查看: 1526|回复: 1
精英主板跑29
发表于 2009-10-19 23:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块精英的845主板。不亮,以为是CPU座的事。加焊后还是不亮,然后就加焊桥,加焊后依然不亮。然后把桥重新植球装上去后故障依旧,本想放弃,后来想刷一下BIOS再不行就放弃,刷BIOS后居然亮了。真是走了不少弯路,我用的是维修时的CPU754的2500+。装上以前板子上带的3400居然死活不亮换显卡内存,就是不亮,换回2500+后就亮了。这究竟是怎么回事。。。。。
BIOS会造成这种后吗。
发表于 2009-10-19 23:42:45 | 只看该作者 �
再找一块754的板试下是不是那个CPU有问题
