查看: 2535|回复: 14
精英SIS651主板一块挡C1修不动了..
发表于 2009-10-19 23:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英SIS651一块...上CPU档C1..上内存也一样..查供电正常..参考电压0.3V..由内存旁边一个8脚集成块供电...开机瞬间有1.27V的正常电压..二秒后电压开始下降..同时此八脚管发热..一直降到0.3V..管也变烫手了..怀疑有电容漏电短路..拆了此线路的所有贴片..换了附近的所有电解..无效..上拉排阻也正常..无思路了............
发表于 2009-10-19 23:17:15 | 只看该作者 �
8脚IC坏的几率还是很大的 为什么不换掉那
发表于 2009-10-19 23:32:35 | 只看该作者 �
本群为学习维修主板中的朋友提供一个交流的平台!
大家多介绍给在学习中的朋友哦!和维修高手来这里哦!!!
群号:69953562
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-10-22 09:41:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-22 15:46:07 | 只看该作者 �
既然有所怀疑了为什么不换下看看呢?
发表于 2009-10-22 15:49:46 | 只看该作者 �
明白着,那玩意坏了吗
发表于 2009-10-22 16:12:04 | 只看该作者 �
觉得坏了就换别忧郁查到哪杀哪
发表于 2009-10-22 16:19:07 | 只看该作者 �
换个试试吧,可能性可大
发表于 2009-10-22 16:26:07 | 只看该作者 �
他说的很可能就是RT9173
发表于 2009-10-28 01:08:11 | 只看该作者 �
一般RT9173坏,跑内存的时候会自动断电重新启动
发表于 2009-10-28 11:46:11 | 只看该作者 �
好了没有  期待结果
发表于 2009-10-28 19:20:02 | 只看该作者 �
9173本体不良,换。
发表于 2009-10-28 21:27:06 | 只看该作者 �
9173换就好100%
发表于 2009-10-28 22:19:11 | 只看该作者 �
8脚IC换掉或者直接飞线试试
发表于 2009-10-28 22:31:37 | 只看该作者 �
刷刷BIOS试一下
