查看: 2483|回复: 12
IBM T20 待机电流 0.08A
发表于 2009-10-19 20:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问各位大师.一台IBM T20 待机电流为0.08A 开关无触发
请教该如何排查?
谢谢!!!
发表于 2009-10-19 20:19:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
找开机心片跟系统供电
发表于 2009-10-19 20:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机不正常,3M  5M出来了吗?如果出来的话看下触发电路,一一排除.
发表于 2009-10-19 23:07:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有3M 5M
但不知道如何去查触发?
发表于 2009-10-19 23:13:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有轻微短路,仔细查一下。
发表于 2009-10-20 09:43:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先查一下待机,你的待机大了,可能有元件坏了。
发表于 2009-10-20 14:04:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
待机芯片的问题
发表于 2009-10-20 14:57:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
待机电源坏了
发表于 2009-10-22 11:22:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流偏大
肯定有待机电压短路
发表于 2009-10-22 11:30:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这款机器CPU供电芯片很容易坏,不用拆机把键盘拿下来就在它的下面
发表于 2009-10-22 11:58:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打下三五伏对地阻值。正常100左右
发表于 2009-10-30 11:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
0.08应该有轻微短路
发表于 2009-11-1 20:01:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机3M5M都有,待机电压正常,但是不能触发,而且待机电流大,看看IO。南桥。PC卡。或者网卡。有短路现象。应该和供电没有太大关系。。除非3M5M有短路现象。
