ZXCVWtest
查看: 2055|回复: 8
盈通865主板开机掉电
发表于 2009-10-19 17:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按下开关一秒钟就掉电..cpu  内存.什么都拿下了就裸板还是一样...cmos跳针为零伏电压
发表于 2009-10-19 17:27:08 | 只看该作者 �
一开机掉电多是主板短路了,COMS没电看看是不是跳错!跳错也会有这个现象的,如果没错先修COMS电路,再看看CPU上管是不是挂了个
发表于 2009-10-19 17:33:00 | 只看该作者 �
也可以看看是不是下管或北桥
发表于 2009-10-19 17:35:39 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-19 18:42:21 | 只看该作者 �
检查下电池有没电 这是保护的现象 你把12V拨了上电看看
发表于 2009-10-19 19:47:31 | 只看该作者 �
hgfhfghfgjfjh
发表于 2009-10-19 20:22:03 | 只看该作者 �
一秒钟才断电,不像是短路,CMOS的跳线是0v,既然是搞维修的,应该不会跳错线,我觉得像是开机电路的问题还是从“cmos跳针为零伏电压”下手吧!!!
发表于 2009-10-19 21:06:13 | 只看该作者 �
不是一秒钟才断电.是半秒不到马上断电
发表于 2009-10-19 21:14:51 | 只看该作者 �
CPU供电短路了  看看管子是不是挂了
