查看: 1077|回复: 3
HARER H30
发表于 2009-10-19 16:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:海尔
机型:H30
故障现象:加电无显,电流上到0.43
维修过程:
能上电至0.43,拆机压住CPU加电,不掉电,CPU不烫,怀疑CPU未工作,因CPU工作须前端电压都要OK,在拆掉显卡散热片时量了VGA的电压,都正常!没有图也没详细量!
拆机,拿出板子!加电量CPU的电压,数量为零,量共振的电压IC,上端19V电压为零V,19V保险丝一端为19V,拔电量OV的对地电阻(如果是芯片坏没有对地应该有一点点电压),阻值为0殴。旁边有三个19V钽质电容,用排除法其中一个坏!更换OK
装机测试OK
发表于 2009-10-20 10:03:43 | 只看该作者 �
是电容短路了吗?
发表于 2009-10-21 17:04:32 | 只看该作者 �
是的,不过当时运气差,挑起来最后一个是坏的
发表于 2009-10-23 18:02:41 | 只看该作者 �
高手快来看看帮着解决一下啊
