查看: 4767|回复: 11
进BIOS后重启就不能开机跑25,要再清一下才可以进
发表于 2009-10-19 13:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一富士康的板,每次只要一进BIOS就不能开机跑25。但再清一下BIOS后就可以了开机,
发表于 2009-10-19 13:32:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,BIOS刷过
发表于 2009-10-19 13:33:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存,CPU也试着换过,
发表于 2009-10-19 13:38:16 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
换CPU,换底点的CPU
发表于 2009-10-19 14:44:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过,原来的CPU是可以用的,只是现在出现这问题
发表于 2009-10-19 15:35:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果可以正常进系统的话,应该是BIOS不怎么兼容,我有一个板子,只要一进BIOS重启后,代码可以跑到7F但就是不亮,后来刷了3次程序,故障排除了
发表于 2009-10-19 16:05:04 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
碰到过捷波K9N5P-MX时不时重启后,就提示BIOS别刷,要恢复主BIOS,如果这时候不恢复出厂设置
机器就会很慢,要等很久才能进系统,机器速度变得很慢。不定那次重启或者开机就会出现,一定要恢复BIOS的出厂设置
有点怀疑CPU是别超频过的,当时买这批AMD Sampron 3600+的时候感觉比市价便宜不少
发表于 2009-10-19 16:05:49 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2009-10-19 19:04:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
检查下COMS电路有没有问题。
发表于 2009-10-20 21:29:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
打一下bios二极体值13.14.15.17.脚(LAD0--LAD3)
发表于 2009-10-20 21:41:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉1:BIOS芯片本体不良。2:桥不良。
         桥不良的可能性大。
发表于 2009-10-20 22:29:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇见过这问题  是COMS电路一个二极管拆掉就好了
