查看: 4079|回复: 6
IBM T41,安装驱动时蓝屏,重启找不到硬盘
发表于 2009-10-19 10:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
昨天给T41恢复系统后,随即安装驱动,在安装驱动的过程中机器蓝屏,重启后再也无法进系统了,后来进BIOS,感觉进BIOS的时间要比平时慢很多,用光盘启动,使用Win PE系统后,却发现找不到硬盘了,分别使用GHOST PQ DM这些软件,均提示无硬盘,不知道是怎么回事,难道是硬盘突然之间就挂了?那也太倒霉了吧,恳请高手指点,小弟在这里先谢谢了
发表于 2009-10-19 10:59:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换个硬盘试试。不行就要换南桥了。这个坏的比较多
发表于 2009-10-19 11:11:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还有BOSS里设置是不是有问题
发表于 2009-10-19 11:12:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果我没分析错的话,你现在把硬盘拆下来,然后又装回去,又可以认到硬盘了。。
发表于 2009-10-19 11:40:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重插下硬盘看,可能挂了
发表于 2009-10-19 12:19:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
硬盘可能是要重新接上才得行,如果没法的话你那些方法都试了就不好说了,为了检测硬盘建议你把现在的硬盘换其他的电脑接上光驱 在DOS下用 mhdd 扫描  看看有没的坏道 或是其他的问题 这样就可以判断出是主板还是 硬盘的故障了
发表于 2009-10-19 16:20:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能那个BIOS设置问题吧,
