查看: 8166|回复: 36
SONY笔记本LED暗屏故障
发表于 2009-10-18 22:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY笔记本LED暗屏故障 外接正常  检查屏上供电都正常 就剩下显卡没有做了 现在不敢确定 求助大家
发表于 2009-10-19 09:11:10 | 只看该作者 �
外接正常 还说是显卡有问题 显卡肯定是好的
在亮处看屏里面是不是有图像显示 如果有 那说明 屏是好的 就是屏不亮
高压板供电可正常 灯管有没有换个新的试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-10-18 22:46:41 | 只看该作者 �
会不会是灯管不行了呢???
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-10-18 22:59:50 | 只看该作者 �
LED驱动板的供电正常。不代表这板工作正常。。LED驱动板的控制信号有吗?要不就换过驱动板试试啦
发表于 2009-10-19 00:51:14 | 只看该作者 �
楼主的是什么型号的机器啊?如楼上所说查查主板上LED驱动电路的控制信号是否正常
发表于 2009-10-19 02:24:59 | 只看该作者 �
升压IC边上的二极管看看
发表于 2009-10-19 08:43:54 | 只看该作者 �
看一下屏开关,是不是接触不良。
发表于 2009-10-19 10:37:00 | 只看该作者 �
迅捷本本维修 发表于 2009-10-19 09:11
外接正常,也会是显卡的问题的。部分工作了
LED的,没有灯管,怎么换?
发表于 2009-10-19 12:43:23 | 只看该作者 �
看一下是不是亮度开关坏了?也可能是休眠开关?
发表于 2009-10-19 19:48:48 | 只看该作者 �
查LED驱动板的控制信号是否正常
发表于 2009-10-20 00:56:36 | 只看该作者 �
这板子显卡应该没坏
是LCD上的信号有问题吧
好好量下
发表于 2009-10-20 01:14:10 | 只看该作者 �
看看升压IC边上的二极管,
发表于 2009-10-20 04:31:27 | 只看该作者 �
有时候问题就是你认为没有问题的地方有问题  谁说外接显示器正常显卡就正常啊 我就修过几台这样的机子 还有屏显示正常外接却没有显示的  很有可能就是BGA有问题
发表于 2009-10-20 20:12:49 | 只看该作者 �
我遇到过这样的问题,也是屏暗,SONY的机器,但是屏碎了,不明显,细看有明显的竖线。更换屏正常,我认为你屏坏了,你仔细看看呢!
发表于 2009-10-20 20:35:13 | 只看该作者 �
先确定是黑屏还是暗屏,暗屏查led电路
发表于 2009-10-20 20:43:40 | 只看该作者 �
LED灯也有坏的
发表于 2009-10-20 22:22:56 | 只看该作者 �
先从系统中把显卡禁用试一下是不是还暗,如果不暗了就有可能是显卡的问题了
发表于 2009-10-24 09:34:50 | 只看该作者 �
看这贴可千万别抽烟,否则烧着自个儿可别怪我没提醒你~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大开幕 -10
发表于 2009-11-7 04:18:59 | 只看该作者 �
LED的屏是没有灯管的,查驱动信号
发表于 2009-11-7 10:26:59 | 只看该作者 �
LED的屏里面全是发光二级管 你可以量下他们的阻值
