楼主: 刘小平
SONY笔记本LED暗屏故障
发表于 2009-11-7 10:38:20 | 只看该作者 �
他的亮度可不可以调节如果不可以调节是不是软件没有安装好sony 调节亮度是用软件的
发表于 2009-11-7 11:29:56 | 只看该作者 �
找个通用高压板代换下  看下排线有没有问题呀
发表于 2009-11-7 12:04:13 | 只看该作者 �
灯管或高压板坏,还有显卡BLON信号没有送到高压板
发表于 2009-11-7 16:01:12 | 只看该作者 �
啊 好牛啊就修LED了 不是说LED屏就问题 板没问题外接也不亮的吗  还有LED没高压板也没灯管的吗 你那的是不是LCD啊 如果是那有的话看看灯管高压板好的不 看看高压板的供电控制信号到了不
发表于 2009-11-7 16:17:09 | 只看该作者 �
看看那个驱动芯片有没问题,
发表于 2009-11-10 08:20:53 | 只看该作者 �
SONY的LED的在板上有一个很小的板,是给LED供电的,我修过四个这样的SONY暗屏的了,都是那小板出问题
发表于 2009-11-30 14:28:36 | 只看该作者 �
其实这个很简单,量一下LED两头有没有电压,如果没有就飞一个供电过去。如果有电压还不亮,就是LED灯坏了。led是3个一组串联,然后每组之间是并联。我说的是8.9寸的LED,其他的屏也应该是这样的。
发表于 2009-11-30 17:51:08 | 只看该作者 �
查查供电与信号正常就很大机会是显卡BGA问题啦。
发表于 2009-11-30 18:19:52 | 只看该作者 �
上个月我这也有一台这样的故障。供电与信号都正常。没有屏换只能做显卡啦。做完显卡就好啦///
发表于 2009-11-30 18:28:18 | 只看该作者 �
8# 迅捷本本维修
LED没有灯管
发表于 2009-11-30 18:29:50 | 只看该作者 �
外接正常,查下LED的驱动板上电压是否正常
头像被屏蔽
32#
发表于 2009-11-30 18:43:07 | 只看该作者 �
显卡是好的啦,查查信号啦
发表于 2009-11-30 20:25:20 | 只看该作者 �
查哪直接供屏的芯片是否正常啊
发表于 2009-11-30 21:23:49 | 只看该作者 �
SONY  显卡驱动有没装对?
头像被屏蔽
35#
发表于 2009-11-30 21:40:54 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
36#
发表于 2009-11-30 21:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-17 21:17:43 | 只看该作者 �
查SONY小板供电,它是LED的主供电和控制信号,也可能是屏上某些LED坏了导致,更应为屏上的LED有异导致有反馈信号没回到小板上,而没有形成控制信号屏暗。
