查看: 2262|回复: 14
今天修一台DV2000
发表于 2009-10-18 19:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无显一声长两声短。重做了7200的显卡。但是开机后到系统滚动条的时候就重起。进PE也是到滚动条旧重起。怀疑显卡没有做好。重新加焊后PE能进了。但是还是进系统的时候到滚动条旧重启。因为没有动过别的地方。还是怀疑是显卡问题。故重新拿下显卡置珠。在做上去。结果都不开机了。仔细看显卡做反了。又拿下来重做。后进PE和重新装系统后。都OK。用测温度显卡稳定在67度左右。看来已经没有问题。
      本来都想做南桥了。还好在做了一次显卡。还是要先怀疑自己动过的地方为好
发表于 2009-10-18 20:47:24 | 只看该作者 �
一般首先会考虑BIOS里SATA设置
发表于 2009-10-19 19:03:36 | 只看该作者 �
我用的是效实的机器。感觉还好
发表于 2009-10-19 19:12:37 | 只看该作者 �
做维修 心细很很重要啊  要不不但修不好机器 反而故障会继续扩大
发表于 2009-10-19 19:19:07 | 只看该作者 �
做反了没烧够你幸运的了
发表于 2009-10-19 19:28:49 | 只看该作者 �
知球好麻烦啊,楼主的机器也费了好大的颈哦,请楼主收多少银两。我前几天接了两台DV 2000加热显卡没用,做了还是不行,跑3DMAK 06不到3圈就挂掉了,最后没办法只好换09版的芯片,不过换了还好,就是太贵了,我才给客户报了400一个芯片就去了我170,还有一个到现在还没有做好,第一次装上花屏,拔了从搞,从脂吗的不亮了,动明天在从做遍试试
发表于 2009-10-19 20:01:40 | 只看该作者 �
知球好麻烦啊,楼主的机器也费了好大的颈哦,请楼主收多少银两。我前几天接了两台DV 2000加热显卡没用,做了还是不行,跑3DMAK 06不到3圈就挂掉了,最后没办法只好换09版的芯片,不过换了还好,就是太贵了,我才给客 ...
硅谷动力 发表于 2009-10-19 19:28
换新版7200显卡,你才一共收取400啊?
你怎么给他质保啊?如果再坏次,你就赔了
换新版桥,应该收取600元的
如果是加焊:我们收取200元,垃圾机器太难拆
重新直球:350元,
发表于 2009-10-19 20:03:38 | 只看该作者 �
开机无显一声长两声短。重做了7200的显卡。但是开机后到系统滚动条的时候就重起。进PE也是到滚动条旧重起。怀疑显卡没有做好。重新加焊后PE能进了。但是还是进系统的时候到滚动条旧重启。因为没有动过别的地方。还是 ...
海鸥飞 发表于 2009-10-18 19:31
哈哈,我装反过 供电芯片,冒烟过
我装反过IO,网卡,内存的SPD等等
但你更牛,显卡都装反了。。
我们以后卸的时候得仔细看看,然后做个标记
发表于 2009-10-19 20:47:24 | 只看该作者 �
做反了也行,牛人啊。
我这的收费好点低哦,不过清风扇都能收80 一百二。
真不知道是个什么比例。无奈
发表于 2009-10-19 21:00:37 | 只看该作者 �
哈哈,我装反过 供电芯片,冒烟过
我装反过IO,网卡,内存的SPD等等
但你更牛,显卡都装反了。。
新乡华宇 发表于 2009-10-19 20:03
都太高了  维修修到这种份上真是不知道该用什么话形容了
发表于 2009-10-19 21:01:14 | 只看该作者 �
哈哈,我装反过 供电芯片,冒烟过
我装反过IO,网卡,内存的SPD等等
但你更牛,显卡都装反了。。
发表于 2009-10-19 21:02:52 | 只看该作者 �
做反都行  如过佐证还是不行,你不就会怀疑显卡没烧坏掉了吧
发表于 2009-10-19 21:04:45 | 只看该作者 �
大家还是像楼主一样多说点实列来听听。。
才能有那么高的人气啊。。
发表于 2009-10-19 21:05:40 | 只看该作者 �
这个DV2000铁定会回来。
发表于 2009-10-20 08:33:16 | 只看该作者 �
我自己感觉还好的。看看电影显卡的温度也就65度左右。希望用的时间长一点
