查看: 3283|回复: 24
昂达主板跑25故障??求解
发表于 2009-10-18 10:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上门维修,客户昂达电脑跑25 不插显卡和插显卡都跑25,拔内存跑c1 ,客户不准拿走,由于我们这里是小城镇,坏了就换,没有芯片级维修,显卡的可能性大还是主板的可能大?等下拿个去换?
发表于 2009-10-18 10:09:42 | 只看该作者 �
主板的可能性比较大点。
发表于 2009-10-18 10:09:47 | 只看该作者 �
把板的型号发上来
发表于 2009-10-18 10:12:42 | 只看该作者 �
不过显卡!检查显卡工作条件!
发表于 2009-10-18 10:16:39 | 只看该作者 �
型号不记到了,当然没有注意看型号,am2接口,pci独立显卡
发表于 2009-10-18 10:35:58 | 只看该作者 �
万用表总得带一只吧.检测显卡供电.复位.时钟条件满不满足啦.注意看看板后面有没有断线哦.
发表于 2009-10-18 10:41:57 | 只看该作者 �
刚才查了一下型号:昂达 NF4 Sli双戟版 他说是电源的问题,我就带了个电源,拿了个AGP的显卡,
发表于 2009-10-18 11:03:44 | 只看该作者 �
主板问题,一般档25是抓不到Driver.
发表于 2009-10-18 11:04:46 | 只看该作者 �
应该板子问题吧。。。
发表于 2009-10-18 11:28:55 | 只看该作者 �
把内存条好好用橡皮擦干净了再试试吧
发表于 2009-10-18 13:00:50 | 只看该作者 �
换个显卡  不行就 ,刷个BIOS
发表于 2009-10-18 14:10:08 | 只看该作者 �
换的话换主板
发表于 2009-10-18 18:23:08 | 只看该作者 �
我修过一片ONDA NF3 跑25显卡不亮,AGP的卡 ̄!加焊一下OK ̄!
发表于 2009-10-18 18:24:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-18 19:16:45 | 只看该作者 �
桥虚焊可能性大
发表于 2009-10-19 00:21:55 | 只看该作者 �
如果你们哪里没有芯片级维修的话就直接换板吧,桥虚焊和桥坏都会出这问题的.
发表于 2009-10-19 13:19:40 | 只看该作者 �
不用想了。桥虚焊了
发表于 2009-10-19 13:35:32 | 只看该作者 �
还是先试试烧BIOS,再清一下BIOS
发表于 2009-10-19 14:13:18 | 只看该作者 �
25是显卡不过了。!
发表于 2009-10-19 14:13:40 | 只看该作者 �
25是显卡不过了,应该先查一下显卡的工作条件了。!
