查看: 10819|回复: 29
怎么给电源做个自己的开关维修方便用?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-2 20:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么给电源做个自己的开关维修方便用? 我看到别的维修人员。。做的很好:用一个大点的开关按钮。。把什么线连接起来。。就行了。。不知道具体怎么做的。。?
发表于 2007-9-2 20:51:31 | 只看该作者 �
找个船形开关,把220V的进线拉过来接上就行啊
至于电源盒里位置要看你自己看了,切割也需要合适的工具,你有没有?
发表于 2007-9-2 20:53:25 | 只看该作者 �
忘了说一下了
我自己这里里,桌子是让木工定做的,桌面上有墙壁上用的开关,控制整个面板上的插头就行了。也不需要把电源盒搞来搞去
发表于 2007-9-2 21:14:05 | 只看该作者 �
用个接线板也可以呀,有多少个插口就有多少个按钮的那种.
发表于 2007-9-2 21:28:02 | 只看该作者 �
不是你说的那种,,我是说主机里的P4电源  我看了一个朋友做。。好像在电源里的哪两根线接在一个大按钮上  往下按下去就开。。再按一下就开。。很方便。。不是直接接220V的。。在是电源里的哪两根线接在按钮上。。。。具体怎么做?
发表于 2007-9-2 21:44:45 | 只看该作者 �
以前,接一要,老是电我,哈哈,现在我是用双开的家用墙壁开关做的,永远不怕电我了,很方便,记住要用质量好的开关!改天秀下俺们的店,你们就会看到了
发表于 2007-9-2 21:48:49 | 只看该作者 �
有专问那种带开关的电源呀,可以直接开关的,很方面的
发表于 2007-9-3 12:14:04 | 只看该作者 �
6楼的朋友具体怎么接的?
发表于 2007-9-3 12:16:38 | 只看该作者 �
对于20针的atx电源来说,绿线(14脚)和地线(随便一根黑色线)短接就能触发电源输出
发表于 2007-9-3 12:28:04 | 只看该作者 �
噢...那这样做的话..不通过主板的开关了..经常这样操作..那么不会由于这样强制开机损伤硬件吧?
发表于 2007-9-3 12:29:37 | 只看该作者 �
回复 #10 双喜电脑 的帖子
呵呵,我直接关接线板开关的,直接用脚踩。。。
发表于 2007-9-3 12:53:07 | 只看该作者 �
绿线(14脚)和地线(随便一根黑色线)短接就能触发电源输出,它们中间还要接个电阻,
发表于 2007-9-3 13:03:08 | 只看该作者 �
我习惯把ATX插头拨掉,就算你断了市电,电源里的电也不能一下放完,插头拨掉保险一点.
发表于 2007-9-3 21:29:24 | 只看该作者 �
电源黑绿线短接,买个带开关的插座,接好电源线,用插座开关控制
发表于 2007-9-3 21:58:24 | 只看该作者 �
发表于 2007-9-4 09:42:41 | 只看该作者 �
好像有那种线卖的
发表于 2007-9-4 10:04:57 | 只看该作者 �
还是找个AT电源串在一起最方便
发表于 2007-9-4 10:15:20 | 只看该作者 �
好像谁也没有说出准确的做法,我曾发过类似贴,也无果。
发表于 2007-9-4 13:34:09 | 只看该作者 �
有没有具体的做法..  最好有图指示最好
发表于 2007-9-4 15:17:31 | 只看该作者 �
我要跟着您努力学习维修技术。。。
