查看: 2566|回复: 7
鼠标和键盘口的问题
发表于 2009-10-16 20:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接到一块华硕P5S800-VM主板,SIS桥,键盘鼠标口不管用,电压5V正常。阻值都一样,590多欧。键盘插进去,灯都不闪,刷过BIOS。没辙!不过插USB键盘管用,请张大师帮忙!
发表于 2009-10-16 20:29:47 | 只看该作者 �
摘掉键盘口旁的排容试下。还有可能是键盘口插次数多扩孔了。。
发表于 2009-10-16 20:33:02 | 只看该作者 �
1脚和5脚(数据和时钟)的对地阻值测了吗?正常400-800左右,且阻值相同。
发表于 2009-10-16 20:51:38 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过 但就是修不好哈。
同时学习
发表于 2009-10-16 20:55:20 | 只看该作者 �
不接键鼠时有5V,接上键鼠指示灯不亮,换接口的供电电感就行了!!
发表于 2009-10-16 20:58:17 | 只看该作者 �
接口电路那里有排容.排阻.对了,还有保险,都检测哈.看看主板后面有没有断线.打电压有没有5V.打对地阻值.正常400-800殴.  如果上面都不行.就换个IO.OK
发表于 2009-10-17 16:30:37 | 只看该作者 �
下面看看有没有短路了呀。
发表于 2011-10-7 10:51:47 | 只看该作者 �
换个接口试试
