查看: 3326|回复: 8
精英主板 内存旁的d434场管代换问题
发表于 2009-10-16 19:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
精英主板 内存旁的d434场管代换问题,由于拔插内存引起的烧毁,两个管子都挂了
请问可以用9915H代换吗
发表于 2009-10-16 19:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上去试下吧。应该可以。。
发表于 2009-10-16 20:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只要是场管找个功率大点的,别相差太多,可以放去试一试。注意场管型号
发表于 2009-10-16 21:01:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有场管代换规则
发表于 2009-10-16 21:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
跟着学习下场管代换规则
发表于 2009-10-16 21:20:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只要是大小一样,引脚定义一样,而且功率够大,就可以以互换。其他的场管也可以这样换。如果大小不一样的话,那就想办法先把它焊上去,然后飞线,就可以了。
发表于 2009-10-16 21:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般找废板的内存供电管 全可以代换的
发表于 2009-10-17 10:51:49 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
烧坏的管子换上后,开机可以点亮,但是无任何反应,也不警报,请问是否还会烧坏其他部分
发表于 2009-10-17 11:54:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
修好了再换个晶震 14.33就好了  谢谢大家
