查看: 4479|回复: 2
打印机考试题--答对有奖
发表于 2009-10-16 16:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、单选题:(共10题,每题5分。共计50分。)
1. 电阻器的主要作用是【】。
     A. 降低电压
     B. 分流和调节电压
     C. 稳定电压
     D. 稳定和调节电路中的电流和电压
2. 电容器是一种【】元件。
     A. 滤波
     B. 储能
     C. 稳定电压
     D. 稳定电流
3. 针式打印机字符和图形结构主要是由【】组成。
A、点
B、行
C、列
D、点阵
4.针式打印机字车机构的传送方式大体可归纳为【】。
A、挠性传动和刚性传动
B、皮带传动和齿轮传动
C、挠性传动和皮带传动
D、齿轮传动和刚性传动
5. 激光打印机拾纸的时候需要【】信号。
A、激光同步信号
B、电机驱动信号
C、拾纸电机驱动信号
D、步进电机驱动信号
6. 将激光波长控制在【】范围之内,所产生的激光就是可以满足激光打印机感光鼓曝光需要的。
A、500~700ns
B、700~900ns
C、700~900us
D、700~900ms
7. 液体喷墨打印机的间断喷墨方式又有两种不同的技术,分别是【】。
A、连续喷墨和间断喷墨
B、压电式和气泡式
C、压电式和间断喷墨
D、连续喷墨和气泡式
8. 液体喷墨打印机采用两种喷墨方式,分别是【】。
A、连续喷墨和间断喷墨
B、压电式和气泡式
C、压电式和间断喷墨
D、连续喷墨和气泡式
9. 网络打印机技术主要包括【】两部分。
A、网络技术和专用技术
B、专用技术和打印技术
C、网络技术和打印技术
D、以上都是
10.EIO是一种新型外设接口技术,其含义为【】。
A、加强性输入/输出结构新型接口
B、打印机接口
C、加强性输出结构新型接口
D、加强性输入结构新型接口
二.问答题:(共5题,每题10分,共计50分)
1.如何辨别二极管的正负方向,以及二极管在电脑中的作用。
2. 简要说明针式打印机的工作原理。
3.、简要说明激光打印机的工作原理。
4、简要说明喷墨打印机的工作原理。
5. 说明打印机电源故障的检测流程。
发表于 2009-10-17 09:55:40 | 只看该作者 �
1. 电阻器的主要作用是【B】。
     A. 降低电压
     B. 分流和调节电压
     C. 稳定电压
     D. 稳定和调节电路中的电流和电压
2. 电容器是一种【A】元件。
     A. 滤波
     B. 储能
     C. 稳定电压
     D. 稳定电流
3. 针式打印机字符和图形结构主要是由【D】组成。
A、点
B、行
C、列
D、点阵
4.针式打印机字车机构的传送方式大体可归纳为【B】。
A、挠性传动和刚性传动
B、皮带传动和齿轮传动
C、挠性传动和皮带传动
D、齿轮传动和刚性传动
5. 激光打印机拾纸的时候需要【D】信号。
A、激光同步信号
B、电机驱动信号
C、拾纸电机驱动信号
D、步进电机驱动信号
6. 将激光波长控制在【B】范围之内,所产生的激光就是可以满足激光打印机感光鼓曝光需要的。
A、500~700ns
B、700~900ns
C、700~900us
D、700~900ms
7. 液体喷墨打印机的间断喷墨方式又有两种不同的技术,分别是【B】。
A、连续喷墨和间断喷墨
B、压电式和气泡式
C、压电式和间断喷墨
D、连续喷墨和气泡式
8. 液体喷墨打印机采用两种喷墨方式,分别是【B】。
A、连续喷墨和间断喷墨
B、压电式和气泡式
C、压电式和间断喷墨
D、连续喷墨和气泡式
9. 网络打印机技术主要包括【C】两部分。
A、网络技术和专用技术
B、专用技术和打印技术
C、网络技术和打印技术
D、以上都是
10.EIO是一种新型外设接口技术,其含义为【A】。
A、加强性输入/输出结构新型接口
B、打印机接口
C、加强性输出结构新型接口
D、加强性输入结构新型接口
数字万用表打到二极管档,分别测量两次,显示500多的一次的红表棒接的是正级。或者直接看有一道白色标
的是负极。一般用于整流。
2. 简要说明针式打印机的工作原理。
3.、简要说明激光打印机的工作原理。
4、简要说明喷墨打印机的工作原理。
5. 说明打印机电源故障的检测流程。
机器不通电,首先检查机器有无明显的烧焦痕迹,有无保险丝烧毁。若无直接上电,测量整流桥堆输出的滤波电容正极有无300V直流电压。有的话继续查开关MOS管有无损坏。测量开关控制IC的供电,开关控制信号输出有无脉冲信号。如果一切正常,检查开关变压器每一路输出的整流二极管和滤波电容的好坏。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 欢迎答题,先奖励一点
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-3-21 00:49:45 | 只看该作者 �
1。D 2。A 3。D 4。D 5。D 6。A 7。A 8。D 9。C 10。A其他的不会了加一点分吧
