查看: 2095|回复: 0
考试试卷--安装与调试试题
发表于 2009-10-16 16:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一、.单选题(共10题,每题5分,共计50分)
1. 已知三态与非门输出表达式 ,当控制信号C为【 】电平时,该三态门输出为高阻态。
A、高
B、低
C、TTL
D、高阻
2. 将若干片中规模集成电路计数器串联后,总的计数容量为每片计数容量的【  】。
A、和
B、差
C、积
D、1倍
3. 由【  】设计的8080处理器代表了第四代计算机的发展。
   A、 IBM
     B、 DELL
     C、 INTEL
     D、 AMD
4. 应用超大规模集成电路技术的计算机被认为属于第【  】代计算机范畴。
     A、 3
         B、 4
     C、 5
         D、 6
5. IEEE 1394设备支持热插拔功能【  】
     A、 对
         B、错
6、PCI总线的数据传输速度与CPU和时钟频率密切相关【  】
     A、 对
         B、 错
7. 世界上首颗微处理器4004的性能与UNIVAC相当【  】
     A、 对
     B、 错
8. 内部存储器的作用是在慢速的外部存储设备和高速的处理器之间承担中间角色【  】
     A、 对
         B、 错
9. CD-RW盘片与CD-R盘片相比有一个致命的弱点,那就是【  】。
     A、 反射率不高
         B、 价格昂贵
     C、 易损坏
         D、 刻录成功率低
10. 显示卡PCB的设计要求是在相邻的两条迹线之间,留出足够大的间距。有些迹线必须限制它的最大长度【  】
     A、 对            B、 错
5.简述计算机在开机时长时间报警不开机的检修步骤。。
