查看: 1793|回复: 8
能进系统却找不到盘
发表于 2009-10-16 16:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我有一块西捷 160G硬盘系统能进 在COMS中也能找到盘,可用MHDD测时却找不到盘了.?????
望高手指教!!! 谢谢
注:我用过其它盘试过一样,把这块盘放到别的机上也一样!!
发表于 2009-10-16 17:15:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
诺天工作室 -4 技术区严禁灌水
发表于 2009-10-16 17:23:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
望高手指教!!! 谢谢
望穿秋水. 发表于 2009-10-16 16:46
你那是SATA的盘吧?  如果是换个支持SATA版本的  如果不是  那只是硬盘没有显示出来罢了  进去后1-9一个一个的数字试  就可以找到了
发表于 2009-10-16 18:28:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换另一个硬盘看下是不是硬盘有问题。
发表于 2009-10-16 19:25:06 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
教你两个办法,一个是在mhdd高版本下,port后看不到你要检的硬盘,你可以从断口一到端口九挨个试,如果不行你可以使用mhdd29版本,就应该OK了,
发表于 2009-10-16 20:00:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可以把跳线跳了试一下啊。
发表于 2009-10-16 20:04:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你吧硬盘设成主的 在吧数据线位置换下 就OK拉 不会搞一个一个搜呗
发表于 2009-10-16 20:18:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
跳线啊!或者1,2,3,4,5,6,7,8,9一个一个试
发表于 2009-10-16 21:25:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是你的硬盘是SATA口的,估计你没设置好,有的主板是要设置才能用串口硬盘的,因为主板都是默认IDE口的。具体怎么设置我就不知道了,因为我没有设置过,你可以上网上查查。
