查看: 5478|回复: 6
梅捷G41新板 开机LOGO时间很长
发表于 2009-10-16 15:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
一客户拿一块梅捷G41板, 开机LOGO画面,时间在2分钟左右,,谁都急啊,先清除CMOS再说,,无果,,之后一想应该是BIOS设置的问题,进去弄了半天,LOGO的画面是弄没有了 ,但是新问题又来了就是进去自检时间也很长,这下跟前面的故障没区别啊,看到自检信息是在检测硬盘时间长,,想想要刷BIOS的时候,就先把硬盘线重新插拔了一下带SATA1上面,并换了条新的SATA线,问题故障果然解决 ,哈,在网上看到很多类似的问题,都说是设置的问题。最后却是一线的问题,郁闷啊。
发表于 2009-10-16 16:32:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享
发表于 2009-10-16 16:44:45 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不这样的事情在维修人身上是经常碰到的   。。。。。不单单是SATA时间线  还有IDE的时间线  还有硬盘 光驱都有可能引起这样的事情的,
发表于 2009-10-16 19:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到这样的问题我如果插一下没好的话就想到刷BIOS了。
发表于 2009-10-16 20:20:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学到了,谢谢分享
发表于 2009-10-16 20:26:39 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
以前做电脑维护时就经常出现这种事
发表于 2009-10-16 23:27:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这里最近经常遇到这种故障,有些根本就是检测到IDE设备的时候当机,故障原因都是劣质光驱导致的。后来才知道最近附近的电子城里一直在出这种翻新的劣质光驱……
