查看: 7771|回复: 6
自制的CC,CV可调电源
发表于 2009-10-16 13:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用ATX电源改装的CC(恒流)CV(恒压)电源,本论坛灿鱼老师介绍过,我也用ATX电源改做了一个,带负载能力效果很好,但是有一点美中不足,1:电压调到最高只有24V,5A能不能在不拆变压器的情况下(因为变压器不好拆没弄好就报废)通过改变元件参数把电压提高一点最好能调到30V,2:想接两个指示灯一个用于恒流指示另一个用于恒压指示,我总找不到接那指示灯合适的点,请高手指点
发表于 2009-10-16 13:57:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谁有那种变压器式的CC CV电源原理图啊 像这种的
发表于 2009-10-16 16:32:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
上个图参考一下
发表于 2009-10-16 16:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2009-10-16 18:23:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把变压器次级中心头不用(空),次级两端改成桥式整流,输出电压可加倍。整流每臂仍需RC吸收。
发表于 2009-10-16 21:00:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我早想过了,那样有48V,电压太高了我们维修一般0~30V就够了,而电压太高了负载电流就下降了,想通过改变频率的方式来提高电压,为此我烧了好几个13009了,请大哥哥们出出高招啊,上图IC为7500,再就是想找一个点接指示灯反应恒流恒压情况,我量了没发现哪 一点有明显的高低电平来反应恒流恒压状态
发表于 2009-10-16 21:47:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
48V是最高,你不一定非搞到48V啊。电位器串一只电阻就解决了。放心!电流5A够的。
