查看: 2459|回复: 1
k7-335一插220就烧R10电阻(已解决)
发表于 2009-10-16 12:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一插电源线就有焦味,发现R10这个电阻烧的黑了,测量为无穷大,换了一个后还是一插电就烧,7805的输入端10V,另一组辅助电压测得31V,这一块的元件都检查过,两个三极管换过,几个二极管测下来也是正常,KA7500也换了一个,这个引起电流大的原因是什么呢?
谢谢楼下答复,问题找到了,是自己太粗心了,手上没有这个电源的电路图,这个图只是类似的,当时那个电阻焦的什么都没有了,看到是变压器中间脚输出直接到电阻的,看了这张图以为就是100欧姆了,没有再往前看原来还有一个1.5K电阻限流的,而我的这个电源是直接辅助电源过来后经过这个烧焦电阻到变压器的,本来1.5K的被我换成了100,怪不得一开机就烧了。现在换了个(1K+460,串联)电阻,正常了。
发表于 2009-10-16 13:05:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
辅助电源高压侧的电解电容全部换掉。
