查看: 2302|回复: 19
精英945p-a怪毛病
发表于 2009-10-16 11:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在有两块精英945p-a一块是1.1版的,一块是3.0版的,两块现在都是一样的问题,
电源一上电检测卡上的3.3V和5V等就亮了,测电压电源12V为4.5V,5V为4.8V,3.3V 为1.2V,这时候内存供电为2.5V
CPU供电为0.3V,点开机键有一块可以亮,但是只能亮一次,重启后不亮,需要断电在开机,开机后内存供电正常,IO换过,现在不知要从那里入手??
求救各位老大!!!!
发表于 2009-10-16 11:55:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在线急等啊!!!
求救各位老大!!!!!!
发表于 2009-10-16 11:59:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测电压电源12V为4.5V,5V为48V,3.3V 为1.2V,----???48V?电源有问题?你 有没有打错档位?检查清楚点吧
发表于 2009-10-16 12:00:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好意思,,打错了,少个点,是4.8V
发表于 2009-10-16 12:08:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
1# 数据安全
更换IO,,,,,,,,,,,
发表于 2009-10-16 12:58:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你也别 换 IO 了,
你先找个好的电源, 确保没有问题!
然后在测量 主板,  原件短路 或损坏, 才把 电压拉低的
CPU 才 0.3
重点先检查各大供电!
你说的 ,一开机, 就 关机,  这是电源保护现象
发表于 2009-10-16 13:02:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压都成这样了,还能亮?
发表于 2009-10-16 13:07:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你也别 换 IO 了,
你先找个好的电源, 确保没有问题!
重点先检查各大供电!
雨哥好 发表于 2009-10-16 12:58
电源肯定没有问题,去换过了
主板没有短路,“CPU 才 0.3 ”这是开机之前的电压,开机后正常,可以亮
发表于 2009-10-16 13:10:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压都成这样了,还能亮?
hnsmx 发表于 2009-10-16 13:02
不正常的电压是开机之前的,开机后电压一切正常,但是只能亮一次
,重启和关机后在开就都不亮了,必须在次断开电源才可以
发表于 2009-10-16 15:45:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待高手的出现!!!
发表于 2009-10-16 16:31:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一上电,灯就亮应该是CMOS里面设置了, 断电才能点亮看看是不是南桥的问题.
发表于 2009-10-16 16:44:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
福建看看 发表于 2009-10-16 16:31
cmos清了好几次了。应该不是设置的问题
发表于 2009-10-16 17:44:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要确定不是电源的问题,我遇到过有些板,只要一插上我试机的小电源就有点电压,CPU风扇慢慢转起来,但处于没开机状态,触发也可以正常开机。电源跟板都是好的,换个电源就不会了。我的小电源接大多数板也不会一接上电就有微电压出来。还没搞懂。
发表于 2009-10-16 18:10:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有芯片短路了
发表于 2009-10-16 18:27:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谁可以告诉我一个方向呀,现在是一头雾水,该往哪儿查呀?
发表于 2009-10-16 19:30:53 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
电源肯定没有问题,去换过了
数据安全 发表于 2009-10-16 13:07
开机之前就有CPU电压,这说明两个问题,一个是你的表坏掉了,另一个是(哈哈哈哈),莫非你的CPU也参与待机(绝对神奇),只能说明这里有问题!
(在这里你首先要确定你使用的外部配件没有问题,电源;CPU;内存;显卡等这是你维修主板的前提条件)
首先开机后先检查各部分供电是否正常(不正常修正常它),第二如果供电正常查时钟,时钟查完查复位,都正常你有换过IO,那就刷刷BIOS,最后查查NB和SB还有CPU座子!
发表于 2009-10-16 19:41:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个现象 好像是5vsb电压 和+5v电压串到一起了,要不然在不开机的情况下12v电压是不会有电的。你可以顺着5vsb找。
发表于 2009-11-29 00:26:43 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这种故障,我修过,你找找看在PCI插口旁边有个4609的类似4800的管,看一下是不是他坏了,换一个就可以了,总之找SB5V的相连的,一个一个拆,拆到不串电压了,就可以了
发表于 2010-1-18 10:08:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有短路的地方,,仔细查一下什么地方短路了。这样的情况我见过。北桥短了
发表于 2010-1-18 10:20:33 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
电源在不接主板的时候空载电压正常吗?如果正常,跑5VSB线路。
