查看: 1906|回复: 11
请各位高手帮我看一下
发表于 2009-10-15 23:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的V星845u主板烧了一个管子,就是CPU和内存插座之间的那两个三极管,一个是6030,另外一个烧了看不清楚,请高手帮帮忙给查一下型号 就是图中蓝线圈的1
发表于 2009-10-15 23:39:18 | 只看该作者 �
你用同一个型号弄上去就可以的。
发表于 2009-10-16 00:16:14 | 只看该作者 �
内存供电场管,换上就是了!!!
发表于 2009-10-16 00:19:08 | 只看该作者 �
貌似 场效应管!MOSFET NPN-GDS
06N03LA或09N03LA 代换!
06N03LA-83W 50A25V5.7m(TO-252小)IPD-NPN-GDS
09N03LA-63W 50A25V8.6m(TO-252小)IPD-NPN-GDS
发表于 2009-10-16 00:21:09 | 只看该作者 �
没有烧太厉害的话可以把内存管子短接一下试试看。
发表于 2009-10-16 00:37:57 | 只看该作者 �
还有
LZ
没有 845U的主板!
只有 845D 845E 845G
是 MSIV星
MSI 845 Ultra
Intel 845D芯片组
(i845D北桥/ICH2南桥)
http://tw.msi.com/index.php?func ... =1&prod_no=294#
发表于 2009-10-16 22:28:46 | 只看该作者 �
管子烧掉了,正好在型号上烧了一个黑点,看不到型号了,旁边的是6030,两个管子型号不一样
发表于 2009-10-16 22:35:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-16 23:40:27 | 只看该作者 �
06N03LA或09N03LA 代换!
专业维修 发表于 2009-10-16 00:19
好像不是,能看到有50两个字
发表于 2009-10-17 15:27:09 | 只看该作者 �
两个15N03 顶上去 OK
发表于 2009-10-17 15:45:41 | 只看该作者 �
用个头差不多的代换一下,开机时摸摸温升不高就应该就可以用吧
发表于 2009-10-18 09:47:55 | 只看该作者 �
11# 陈良
这样不行吧
