查看: 1446|回复: 4
IBM T43不开机
发表于 2009-10-15 23:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一片T43的主板,刚开始的故障时不上电 没有待机电流,经过排查发现是TB坏了,换后待机电流0.05  正常,3.3  5  1.8  都有了,就是能听到板子上有很尖锐的声音,按下开机按钮电流跳到0  3.3 5 都没有了 ,拔掉电源在插上还是这个现象,请高手给分析一下 ,是那路电压欠压还是有短路啊 ?
发表于 2009-10-15 23:52:49 | 只看该作者 �
3.35后级有短路、
发表于 2009-10-16 00:13:04 | 只看该作者 �
主板还是没有正常上电
发表于 2009-10-16 12:09:53 | 只看该作者 �
对地阻值正常啊   高手那去了啊  今天在线等、
发表于 2009-10-16 15:15:53 | 只看该作者 �
我也台这种问题,不过也还没有修好,我测过保护后1631就23脚没有信号过来了
