查看: 3490|回复: 9
[显卡维修]
七彩虹7300GT供电求助(已解决)
发表于 2009-10-15 22:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一批七彩虹7300GT
采用APW7065供电  查给显存和GPU供电的管子都没电压
再回头查两个APW7065  都只有12V供电没有电压输出
怀疑是APW7065坏 换后一样没输出  有修过的朋友吗?
今天芯片回了  原来那个“绝对好”的AWP7065因为老化 再加上是无铅焊接 吹的时间较长  吹下来就坏了
安上去一样 当时只有一个芯片就没办法了
结果如下:
在今天维修的14片中
有8片是APW7065坏  更换后直接OK 有的是两个都坏的
还有2片有供电后 花屏  显存坏了   有一个显存还巨烫  换掉后OK
还有一片供电正常  但诊断卡走字13  (用的华擎915的板子)  摘下GPU后走字正常 GPU短路
剩下的是三片都是GPU 坏     供电正常后花屏很严重 测试后均为主芯片坏  放弃
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 给有结论的贴子加分
发表于 2009-10-16 13:30:08 | 只看该作者 �
我的7200和你的这个一样,没有这2个电压,只不过用的是7068,到现在没解决,
发表于 2009-10-16 13:36:53 | 只看该作者 �
GPU对在短路的话也会这样,保护
发表于 2009-10-16 13:53:26 | 只看该作者 �
我一块ATI的X550与LZ说的情况一样,GPU供电的PWM是APW7062B,上下MOS管是好的,但是没有GPU供电,换了二块APW7062B也没解决问题.
发表于 2009-10-16 14:54:12 | 只看该作者 �
没有查到故障点,当然解决不了问题
发表于 2009-10-20 00:28:52 | 只看该作者 �
定的APW7065回来了  维修结果请看上面   已经解决   供大家参考
发表于 2009-10-20 12:55:18 | 只看该作者 �
APW7067以及这个系列的可靠性就是没有6249caz及其系列的好,坏的多
发表于 2009-10-20 13:42:19 | 只看该作者 �
请问LZ,GPU供电电感对地阻值是多少啊,我的只有4欧,不知道是不是GPU短路
发表于 2009-10-20 22:54:28 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-11-23 14:11:26 | 只看该作者 �
我觉得挺好的,大家的看法呢
