ZXCVWtest
查看: 2478|回复: 4
求助主板掉电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-2 16:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助华硕P4C800掉电 黑屏问题:运行大游戏 也不算是很大(热血江湖 奇迹世界这些)不定时黑屏或者断电 天热比较严重,有时候是进游戏就断电,有时候几个小时 或者半天才出现(在人物选择后进入游戏的时候断电现象最多)。排除了散热问题。更换过除了主板和硬盘外所有东西。硬盘也上到别的机器上使用一直正常,机器也没超频,
[ 本帖最后由 修烂东西 于 2007-9-2 19:47 编辑 ]
发表于 2007-9-2 17:14:37 | 只看该作者 �
如果是主板的问题的话,这个故障还真不好找,据楼主的说法,是能进系统,运行一段时间然后黑屏,或者断电,是不是主板上有温控芯片,那样的话把温度调高些,应该可以
发表于 2007-9-2 17:32:58 | 只看该作者 �
换过内存和硬盘试过吗
发表于 2007-9-2 18:16:11 | 只看该作者 �
除了硬盘(硬盘现在在别机上使用正常) 其它都换过. CPU温度也是控制在50度下
发表于 2007-9-2 18:30:19 | 只看该作者 �
回复 #1 修烂东西 的帖子
看看你的跳线是否正确。有时候无意间你跳线不对,把CPU超频了,进系统正常,但执行大程序会死机或重起。
