查看: 4432|回复: 21
I/O 场管怎么那么难吹下
发表于 2009-10-15 21:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用安泰信850D,风力开到3,温度调到400度,吹I/O打圈圈不知道转了多少圈,3,4分钟才能把它吹下,吹了那么久怕把I/O都吹坏了。场管也是要三四分钟才能吹下来。不知道有什么方法才可以快速把I/O,场管吹下?
头像被屏蔽
发表于 2009-10-15 22:03:09 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
把温度跳到5.5这样就好吹了,只要掌握好时间,吹不坏元件的
发表于 2009-10-15 22:24:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就30多秒就可以下来呢
发表于 2009-10-15 22:34:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般是风力5.5,温度6.。。这个自己去感觉一下,IO一般在20秒,MOS是5秒内拿下
发表于 2009-10-15 22:35:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
对,30秒差不多,你的温度不准确吧?
发表于 2009-10-15 22:36:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风力开到3,温度调到400度,不会吧   我风力开到2.8,温度380   30秒就下来了.....
发表于 2009-10-16 14:15:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我一般也是风力3.5  温度400  IO要1分左右吧   有的场管是难下啊
发表于 2009-10-16 20:21:26 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我用安泰信850D,风力开到3,温度调到380度,吹I/O打圈圈一般就是15~16~圈就能拿下来了!温度太高的话就有点担心坏掉了,很容易的
发表于 2009-10-16 20:24:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我风力开到2.5 温度370 不到一分钟就下来了
发表于 2009-10-16 20:29:54 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我風力3,溫度360-370,很快,不過有些場管是比較難下
发表于 2009-10-16 20:46:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
风力大点,要直直的吹。
发表于 2009-10-16 21:28:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你们用的风嘴都是多大的?
发表于 2009-10-16 21:58:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怕吹坏板子和元件?还要注意风嘴与元件间的距离,一般用稍大点的风嘴,风力3温度380,30-60秒就能下来
发表于 2009-12-22 13:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
具体温度你要自己试了后才知道,感觉吹不动就加下温度,机器是死的,人是活的,难道非得规定多少多少度,如果是那样,就不用调温了。
发表于 2010-1-14 21:42:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2010-1-15 16:49:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
个人认为一分钟之内吹下来才算级格
发表于 2010-1-15 21:19:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看 楼上的 恢复 很好很强大。。。因为 我 吹 I/O也 要好久。。学习 学习!!1
发表于 2010-1-15 21:54:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还在学习中。过些日子拿以前同事的吹风来练练手!
发表于 2010-1-15 22:35:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊锡熔点太低了,要么技术不到位。
发表于 2010-1-16 18:41:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风嘴换大点的,温度调到380,风力调到5,应该会好点
