查看: 5709|回复: 10
电脑开机后过几秒中又关机了这是什么问题。
发表于 2009-10-15 21:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机电路针脚检测不到3V或5V  。。。华硕主板开机电路怎么跑线。。
发表于 2009-10-15 22:02:51 | 只看该作者 �
可能是内存不良,散热不良所致
发表于 2009-10-15 22:11:38 | 只看该作者 �
如果是内存没插好的话,开机针脚不会没有电压的
发表于 2009-10-15 22:12:52 | 只看该作者 �
开机针脚电压一般是5VSB通过一个上拉电阻过来的,你跑下电路就知道了
发表于 2009-10-15 22:15:39 | 只看该作者 �
华硕主板有专门独立芯片吗? 如果有我该们么跑
发表于 2009-10-15 22:18:40 | 只看该作者 �
修叔  你好 能不能具体的帮我画出华硕开机电路图? 我有一个板也一样V星的专门芯片MS-7。。
发表于 2009-10-15 22:25:18 | 只看该作者 �
不会是开关短路吧??几秒钟就关应该不关散热的问题。
发表于 2009-10-16 09:11:13 | 只看该作者 �
是比是其控保护蜡
问题没说清不好判断
发表于 2009-10-16 09:16:43 | 只看该作者 �
电源问题也不能排除
发表于 2009-10-16 10:09:23 | 只看该作者 �
你首先查主板的门电路!
发表于 2009-10-16 10:23:34 | 只看该作者 �
华硕主板有专门的开机复位电路,楼主好好找找吧。
