查看: 2222|回复: 2
精英915GV-M10,复位灯长亮,复位有入无出
发表于 2009-10-15 17:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英915GV-M10主板,正常加电,各路电压基本正常,CPU有PG和Reset,但PCI复位灯长亮,短接复位开关不能复位,
跑线测得PCI复位来自于74hct14的8pin,9pin与6pin相连,5pin接南桥复位输出信号PCIRST,短接复位开关(已测得复位低电平信号正常进入南桥),5pin无跳变, 是不是南桥坏了
发表于 2009-10-15 17:26:29 | 只看该作者 �
把74hct14下了,看有没有信号出来,有换74hct14
发表于 2009-10-15 17:36:44 | 只看该作者 �
74门电路看看有没有坏掉~~把74HCT14拆开测量5脚看看有无电平转换~~如果有则74门电路坏~没则南桥坏~
