查看: 1366|回复: 1
2块华硕915主板问题
发表于 2009-10-15 12:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块主板分别是(P5GPL-x,P5GPL-X SE)同样的问题是开机无显示。
P5GPL-x为插上整断卡后,整断卡显示DO(不知道什么意思),CPU供电1.3V,CPU复位正常,CPU时钟正常PG信号也正常,内存供电时钟正常,PCIE槽几个测试点也是正常的。BIOS刷过,还是一样
P5GPL-X SE插上整断卡后,不跑码,CPU供电1.3V,CPU复位正常,CPU时钟正常PG信号也正常,内存供电时钟正常,PCIE槽几个测试点也是正常的,BIOS没刷
现在我不知道怎么办了,
发表于 2009-10-15 13:05:13 | 只看该作者 �
这块主板南桥和CPU座不良的可能性比较大。
DO一般为CPU开始工作但不能完全正常工作,为AD上有问题,这是内存检测前的代码,就相当于是以前的CO代码。
