查看: 2983|回复: 12
华硕M2N-X开机保护
发表于 2009-10-15 10:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一华硕M2N主板开机30s后自动掉电,除去CPU供电后,虽然不复位但是不再掉电,但是CPU周围没有短路元件,有哪位大虾给看看,帮帮小弟,不胜感激!!
发表于 2009-10-15 10:40:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个电源IC上去试试
发表于 2009-10-15 11:40:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显的CPU供电问题呵呵~~CPU得电压怎么样?
看电源IC相连的排阻有没对地短路
发表于 2009-11-5 17:33:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这儿也有一快儿,也是这个问题,郁闷!!!
今天没有事干,把桥做了一下,我的有时还可以跑吗,但是就是掉电
发表于 2009-11-5 17:33:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
希望明天会好吧
发表于 2010-1-22 11:34:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这有一块也是,电源管理芯片是不是 BD-90   90W  那个小小的东西啊,,
发表于 2010-1-22 12:01:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对 你换了试试
发表于 2010-1-22 12:20:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是ADP的电源IC就直接更换
发表于 2010-1-22 12:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你拆了CPU供电,可以上电,所以可以判断是此点故障。
  因为供电不全部正常,就不会有时钟,没时钟就没复位
发表于 2010-1-22 12:25:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接更换电压IC,CPU供电不正常。
发表于 2010-1-22 18:13:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有这样一块 还自动开机
发表于 2010-1-22 18:23:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个肯定是CPU供电的问题呀
发表于 2010-1-22 19:45:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是电源管理芯片
