查看: 2619|回复: 3
这个故障是不是南桥问题
发表于 2009-10-14 20:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
集线器端口上的电涌这样一个提示,并说:一个USB设备运行不正常比已经超过其集线器端口的电源限制,应该中断这个设备的连接!然后有“复位”和“关闭”两个按钮,测USB接口电压是5.14V,数据线对地都是519,系统也做过了,USB2.0驱动也装了,还有就是有时插USB设备时会死机现象,拔下来就好了
发表于 2009-10-14 20:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电不足。首先应该检查电源问题。
发表于 2009-10-14 21:02:09 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
电源我换了一个,USB口也有5V啊
发表于 2009-10-15 12:41:13 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
换了个新电源还是这样,看样子是南桥的事了,可测USB对地数值也正常,搞不懂了,
