查看: 4180|回复: 4
PHILIPS 170S5显示重影请教~~
发表于 2009-10-14 18:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台PHILIPS液晶170S5显示时字体及边框图标等处均有重影,拆机后换到鼓掉的次级电路电容,以为就OK了,结果故障依旧,随将板上各处电容都换掉,故障依旧,试过换高压条测试,故障不变,请教大家有什么看法,谢谢~~~
忘了说明一下,OSD菜单显示正常~~~
头像被屏蔽
发表于 2009-10-14 18:30:21 | 只看该作者 �
要用1280*1024来试的呀,17的就是这样的,在1024*768下不是点对点的显示
发表于 2009-10-14 19:09:44 | 只看该作者 �
是不是屏线有氧化现象,清洗重插试试
发表于 2009-10-14 19:16:07 | 只看该作者 �
今天我修到一个跟楼主一样的机器
换了电容后以为OK了,还会花,用手压压屏线OK。。。固定好了装机收工
发表于 2009-10-14 22:57:45 | 只看该作者 �
没想到是VGA线的事,换根好了~~~耽误大家时间了~~
