查看: 3086|回复: 10
HP 520 不开机.请教大家
发表于 2009-10-13 21:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
接修一进水HP520本子..故障是不开机.只有一小绿灯亮.测MAX8734  6 20 角供电正常 4角高电平   8角2V有 18角5V有.就是没有.3.3 和5V输出 .5V电感对地47欧,是不是阻值太小了点呀.拿下MAX8734证实 是它的21角对地是47欧.不知道是不是它坏了..手里没有.明天去沈阳看看有没有吧.再不行只能网上购了.. 原不4角在按开关键时候能低一下再变高,现在只是高电平不变不知道是不是被我测坏了.晕 .
发表于 2009-10-13 21:42:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看是不是后级有短路
发表于 2009-10-13 21:45:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把那个8734拿下阻值变成.100多欧了.应该是正常了吧.   感觉上.就算8734坏了的话也是坏在我手了..很可能别处还有故障.  ..因为 原不4角在按开关键时候能低一下再变高,现在只是高电平不变不知道是不是被我测坏了    只能换完这芯片再看了..   对了..本子左下角的小灯接电的时候会高亮闪一下<两灯都亮>然后马上亮度就降了下来.只亮一个..
发表于 2009-10-13 21:46:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测试的时候把4 5 测短路了一下,,呵呵.下回一定注意了.
发表于 2009-10-13 21:47:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
对笔记本不是很精. 6 20 角供电正常 4角高电平   8角2V有 18角5V有  这些条件正常的话.芯片外围也正常是不是就应该输出3.3 和5 了呢...不差其它别的工作条件了吧...真应该去好好学学理论了.
发表于 2009-10-14 17:06:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不顶帖子好多年,今天顶了!!!不顶对不起楼主啊!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水 顶了也白顶
发表于 2009-10-14 21:06:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天去了沈阳.走了大西南塔三好街,没找到芯片.   明天网上邮. 大后天到货到时候上机试试再来回贴
发表于 2009-10-14 22:47:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我在易购,我们那有这个片子
发表于 2009-10-28 18:44:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电击一下看看哪里短路
发表于 2009-10-28 19:23:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这么小肯定是8734坏了。
发表于 2009-10-28 21:27:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量一下3 4 6脚的电压起来了没?
