查看: 4572|回复: 25
致铭945主板CPU供电上管反复击穿
发表于 2009-10-13 19:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
ZM-N45GC2-LM供电上管中间那一相反复击穿,更换后5分钟左右就击穿了,大家帮忙分析下是什么原因,谢谢了
发表于 2009-10-13 21:16:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般换MOS最好成对换,量一下上下管的G极电压,和别的相对比一下。要是不同就跑电路,没问题换控制IC。
发表于 2009-10-13 19:44:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个问题我上礼拜遇到过,CPU供电管子全换了,然后把电源IC换了,现在用的还好。
发表于 2009-10-13 19:46:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-10-13 20:55:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其他两项呢?
发表于 2009-10-13 21:06:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不用全换,把烧的MOS 和电源IC换了,再看相关的电阻是否变值就OK
发表于 2009-10-13 21:21:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
是源IC 保险电阻
发表于 2009-10-13 21:44:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源IC老爱坏的!
发表于 2009-10-13 22:29:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源IC返馈电路的电阻有没有变大
发表于 2009-10-14 08:32:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这样的情况最好把整体换掉  再去量下旁边的2。2欧姆电阻的阻值正常不
发表于 2009-10-14 09:30:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
场管与管理芯片全换最保险
发表于 2009-10-14 10:00:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般一换换一对还不行就把电源IC也换了
发表于 2009-10-14 10:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换过以后测一下G极电压看是否一样
发表于 2009-10-14 10:11:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我是小菜,但我修到过一块板,当时找不到相同的管子,一装上其它管子,板子可跑码,但管子特烫。后来干脆不用那一组供电,不装它。那板子现在用了一年多了,客户反应一直好用没出过问题。如果没有相同电源IC或管子的话,我建议兄弟干脆不装那组供电试试看。
发表于 2009-10-14 10:55:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你把所有的场管和IC全换了以后,还有看看每个场管的G极对地二极体值,确保没有空焊
发表于 2009-10-14 10:55:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一搬都是电源芯片坏引起的
发表于 2009-10-14 12:53:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可以G极的那个电阻不行了。
发表于 2009-10-14 15:27:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先把协控换了在换主控
发表于 2009-10-14 16:06:50 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
15# 天天修电脑
这样对有的板子有效,但有些板子就不行了,甚至会出现加电保护
建议楼主把所有的上管都换成一样的就行了,在不行就是电源IC了
发表于 2009-10-14 17:14:24 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
CPU供电是 L6317A !
偶以前 有 发一帖子也是
ZM-N45GC2-LM 不走码!
http://www.chinafix.com.cn/thread-142397-1-1.html
