查看: 1759|回复: 8
t43集成显卡触发保护
发表于 2009-10-13 14:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好几台了,T43集成显卡的板子,待机正常,但是一触发就自保护,有一个是用着用着就这样了,真不知道是怎么回事,是不是有什么通病啊?
发表于 2009-10-13 15:54:41 | 只看该作者 �
是加电掉电吗?掉电后还有待机没???
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-10-13 16:24:27 | 只看该作者 �
这个应该不叫通病,叫IBM的保护设计,如果掉电后不能再次触发的话,那就是TB芯片的保护功能起作用了。
发表于 2009-10-13 16:56:21 | 只看该作者 �
B  电压有短路开机会保护....
发表于 2009-10-13 17:27:16 | 只看该作者 �
如何去掉TB的保护作用啊,要不故障没法查啊
发表于 2009-10-13 19:11:17 | 只看该作者 �
你先搞清那组电压 没出来   在看看每个电感有没有短路      保护后 TIN电压多少!~
发表于 2009-10-13 19:23:18 | 只看该作者 �
什么问题都想找通病哦
发表于 2009-10-13 20:46:56 | 只看该作者 �
是短路保护  这样的机器依次挑起PMH6的几个电源开启控制信号脚 比如A-ON B-ON的一个个挑  看挑起哪个不保护就顺着这个信号去查哪路有短路
发表于 2009-10-13 21:59:26 | 只看该作者 �
我前几天修了个T43独立的,是偶尔触发掉电,而且保护,偶尔能正常用。后来检查发现触发掉电时按北桥就可以触发,加焊北桥后正常。
