查看: 1293|回复: 4
nec机器一款,维修笔记
发表于 2009-10-12 22:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号没记(习惯性的不记型号,不好意思)这本打字说可能比较复杂,其实现场很简单,可惜大家都不在现场,只能这里罗嗦几句了。
此本来时同事修的,一直没修好,后来又他忙别的了我查了一下。此本开始时电池充电电路烧了。同事量过,一电感烧,换后有待机电流正常,就是没触发。我接过来后,发现此机主板分了很多块,大的主板上叉了很多小板:系统供电电路一块、电池充电电路一块、按键板两块、网卡一块、声卡一块。真是麻烦的很,一看内存,是老板子了。机器c壳上居然还贴了个酷睿2的帖子,靠了,差点被骗。此本特点是:待机正常,同事说是不能开机,无触发,量系统供电电路那块小板时3m、5m、没有。18.5主供电都没有。晕了。我接过时也很奇怪,量3m5m也是没有,后补焊小板和大板接口和供电ic,插电,呵呵,系统供电出来了18.5v主供电(说的是系统供电那块小板上的供电)。后来不知怎么弄的又没有了,以为是虚焊,继续补吧,还是不行。郁闷了。。。。无意间俺了下开关键,再测此小板电压,哈哈,出来了。然后把此本的所有连接件全部按上,开机电流出来了,可惜啊,还是没亮。后发现,居然是内存条没上,郁闷。上内存,开机,还是不亮,我这个晕啊啊啊啊啊啊,怎么会这样啊?  后来一想是不是内存的问题呢? 把内存拔出来,处理了下金手指,按上后开机。哈哈亮了。维修用时估计40分钟左右。
总结:此本比较特殊,待机电压正常,无3m和5m,很多人就是从这里出现了维修误区,总是查系统供电的问题。但是世上本本千千万,他们的工作原理也有很多不同之处,换位思考,多种角度考虑问题,才能有更大的进步。
另有bga的一些经验,估计这里不是应该是这个的讨论区先不发了吧。
你的保留就是你的退步,我不会退步,我也不会保留,希望各同行多多交流,大家进步才是真正的进步。
发表于 2009-10-13 00:14:59 | 只看该作者 �
就是加焊
发表于 2009-10-13 07:50:19 | 只看该作者 �
这个有点悬!感觉通常本本的焊接点都相对比较工整,不容易出现接触不良的故障!学习了!
发表于 2009-10-13 11:03:24 | 只看该作者 �
开焊还是有的。
发表于 2009-10-13 23:07:27 | 只看该作者 �
会2楼,是加焊后ok的
