查看: 6813|回复: 13
联想 扬天M5100V不能装系统
发表于 2009-10-12 21:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式联想 扬天M5100V不能装系统
硬盘我清过零 也全盘格式化过  每次装完系统重启后报missing operating system这个错  G版和硬装都试过 版本也换了几个   请大侠帮帮忙这个问题怎么解决
发表于 2009-10-12 21:17:56 | 只看该作者 �
台式联想 扬天M5100V不能装系统
影儿邪 发表于 2009-10-12 21:08
可以刷下主引导看看..行不行..还有啊如果是联想的电脑 你要硬盘清零的话 要在非联想机上面清零才有效..官方人员说的!!..
发表于 2009-10-13 10:29:14 | 只看该作者 �
联想的机器最好用购买机器随机附赠的系统光盘,用一般网络上刻录的确实存在不兼容的现象。或者去网络下载联想专用系统盘镜像,我想排除硬件故障外应该可以搞定的。
发表于 2009-10-13 10:57:45 | 只看该作者 �
你可以先说下 你 是用什么方法安装的, 换个硬盘看看先 先排除硬盘问题
发表于 2009-10-13 11:26:40 | 只看该作者 �
联想的还有这么一回事?谢啦
发表于 2009-10-13 22:22:14 | 只看该作者 �
diskgen刷主引导试试
发表于 2009-10-16 14:34:32 | 只看该作者 �
问题解决啦  我把硬盘里那个联想分区格拉  把硬盘上在其他机子上清零 重新分区 G系统  好啦
发表于 2009-10-30 14:03:30 | 只看该作者 �
2# 诺天工作室
谢谢版主  问题解决啦
发表于 2009-10-30 14:44:09 | 只看该作者 �
erase擦除了没有?
发表于 2009-10-30 18:57:33 | 只看该作者 �
虽然解决了,但是我觉得解决的不够完美。高手来!
发表于 2009-10-30 20:02:24 | 只看该作者 �
我也碰到类似问题,是因为联想电脑自带一键恢复所特有的分区-EISA分区,无需清零,用Winxp系统盘启动安装(不是大众用的Ghost版本),当显示分区信息时,会看到— EISA分区(大约8G),按D键删除之,再格式化。Diskpart.exe也可以试试
发表于 2009-10-31 19:56:50 | 只看该作者 �
联想的电脑都有隐藏分区,不让做系统 ,格了就好了。
发表于 2012-10-1 09:28:47 | 只看该作者 �
重新分区就好了
发表于 2013-5-24 08:26:06 | 只看该作者 �
设置BIOS硬盘IDE模式,然后重新分区。
