查看: 4219|回复: 21
T43 跑58是哪里的问题呢?
发表于 2009-10-12 19:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近碰到几台T43比较麻烦的故障,开机报0177错,以前遇到过,换I/O一般能正常,但今天换完I/O后,竟然不亮了,跑代码58,因为是拆机的IO担心有问题,又换了一个,还是58.不过有时会跑2E,有时还跑其它代码,很乱,放了一晚上,再开机,咦,竟然又亮了,虽然不报错了,但进BIOS一会就死了,再开机,又是58,供电肯定正常。BIOS和IO各换了最少3个了,有时刚换完,机器能亮,但过一会又跑58了,这问题最近碰到好几台了,几乎都是修完后跑58.很是奇怪,有人说IO和BIOS程序不匹配,可另一台有时候要是亮的话,机器测四五个小时都正常,有时一开机又是58,无奈了,求助下大家。看是否遇到过此故障。
有人说南桥虚,但此之前用机一直正常,被我换完IO就这样了。难道真是IO和BIOS程序不否,没这么一说吧?
发表于 2009-10-12 19:40:52 | 只看该作者 �
58,78等代码其实是一个乱码,IBM主板点不亮的时候,不同的诊断卡都会跑出这样的乱码,其实没什么意义,一般情况是主板上某个芯片工作不正常造成,有的板子南北桥,显卡等空焊,有的板子是电源管理芯片虚焊,有的是IO ,EC或则BIOS芯片工作不正常造成,还有的是板子受湿气影响造成等等
发表于 2009-10-12 20:00:24 | 只看该作者 �
建议重做南桥      但不保证一定好
发表于 2009-10-12 22:08:43 | 只看该作者 �
我敢打赌 百分百 你的代码看反了,上次好像就是你看反的 ! 今天又遇到了  是85  87 安全芯片不过,跟你换I/O有直接关系,而且你换的次数越多 越难修,会一会好 一会坏,具体怎么解决目前我还没有想到办法!
你的检测卡没问题 ,只是看反了!
I/O带程序的 ,甚至遇到过 一样的板子I/O换过来都报错的例子! 所以T43 一般情况下 I/O和H8我是轻易不敢动的,水平还没到那一步!
发表于 2009-10-12 22:51:53 | 只看该作者 �
主要最近遇到太多此类故障了,我也怀疑是不是焊接的时候,风枪吹的,把IO搞的性能不稳定了,这片子不太可能这么容易坏啊,难道温度高了ROM出问题了。真不好说,买了一些料板发现所有的IO都被动过手脚,难不成这又是一通病,我拍了一个照你看看,我平时看代码都是这个方向看的,其它代码看着也都正常啊,比如说以前跑个4A都是这么看的,做完显卡就好了。这回跑58也是这样啊。
4# 本本波
发表于 2009-10-13 11:42:19 | 只看该作者 �
你这种是卡是反过来看的,代码是85。可能你安全芯片没装吧
发表于 2009-10-13 14:06:02 | 只看该作者 �
难道t43的这个问题就没有好点的办法来修了吗,H8  io不能动,报0177怎么办
发表于 2009-10-13 18:00:02 | 只看该作者 �
安全芯片的问题
发表于 2009-10-13 18:00:25 | 只看该作者 �
安全芯片的问题
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-10-13 18:10:52 | 只看该作者 �
不知道LZ所说的IO是哪个芯片,T4X里面,IO是U63C87392 ,H8是作为管理芯片存在的,叫做EC,如果换U63而出现58,那有可能是存在连锡,如果是换H8,那就跟H8里面的程序有关了。。。
另外,诊断卡报错58H,含义如下:Test for unexpected interrupts
发表于 2009-10-13 19:07:01 | 只看该作者 �
你是接的同行的机器吧 问下他有没有换过BIOS IO  !~~
发表于 2009-10-13 20:40:50 | 只看该作者 �
建议I/O和BIOS同时换,有些电脑换一个没用的
发表于 2009-10-13 20:55:09 | 只看该作者 �
你找个BIOS不带安全芯片的就是了
然后刷下
发表于 2009-10-13 23:16:02 | 只看该作者 �
对.刷个不带安全芯片的.就可以了..
发表于 2009-10-14 00:13:15 | 只看该作者 �
是不是都是做了BGA的
发表于 2009-10-14 18:23:32 | 只看该作者 �
5# 半导体
我用的检测卡跟你的不一样,呵呵 ,但代码 大多数人都说的85  你这个显示的58我也说不清楚了  下次你跑IBM时候不上内存试试看跑什么代码
发表于 2009-10-14 20:46:45 | 只看该作者 �
不上内存跑0E,不过这个58应该就是BIOS和IO这里的问题,因为主板其它地方都没动过包括桥和显卡。因为最近定了几块料板,全是动过IO的,有可能都是有问题的。看来只能定几块剪板没动过IO的试试了 17# 本本波
发表于 2009-10-14 20:57:28 | 只看该作者 �
不懂。。。。。不知道是什么问题
发表于 2009-10-14 22:44:29 | 只看该作者 �
半导体 发表于 2009-10-14 20:46
看来你的卡确实要反着看~ 不上内存我一直记得是E0
发表于 2009-10-15 10:14:29 | 只看该作者 �
不知我那个测试卡是不是也是倒过来看的。
