楼主: 半导体
T43 跑58是哪里的问题呢?
发表于 2009-10-15 10:29:57 | 只看该作者 �
排除焊接问题,重点测IO工作条件(供电时钟复位)。如果还不行,看看是否是焊接IO时碰到U43了,想省事直接把U43 U44 U26全拆了。如果排除这些问题依然跑85那就要看别的地方有什么问题了
关注楼主更新
发表于 2009-10-19 11:27:42 | 只看该作者 �
如果是85那就是不开机,T43是没有安全芯片的,不是T40的.
你有没那种插打印口的侦错卡
用那个跑更准点啊
在就是量下打印口上面的信号
看是不是I/O坏了
