查看: 10309|回复: 28
杂牌845GV,XP进入到欢迎使用界面就不动了
发表于 2009-10-12 16:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
已排除外部硬件问题,已确认是主板问题
XP进入到欢迎使用界面就不继续进桌面了, 没死机,鼠标可以动,按键盘灯都可以亮.
全新安装的XP也是这样
主板无任何电容鼓包现象,求解....
发表于 2009-10-12 16:05:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道是硬件兼容性问题?
发表于 2009-10-12 16:14:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不可能是硬件兼容性问题啦
还有,即使用安全模式进入,依然是在欢迎使用处就不继续进桌面了.
发表于 2009-10-12 20:40:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你查看一下硬盘的路线设置正常吗?
发表于 2009-10-12 21:19:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是不是没有改时间啊。
发表于 2009-10-13 10:19:15 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
刷BIOS,看一下
发表于 2009-10-13 11:03:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个问题我也遇到过  你取下网卡声卡BIOS里也屏蔽了 在做一下   在不行刷一下BIOS
发表于 2009-10-13 11:25:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先测一下内存硬盘,装安装版试一下。声卡驱动不对也这样。不要动不动就太修。
发表于 2009-10-13 12:49:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换IO看看
发表于 2009-10-13 15:03:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能是条子问题
发表于 2009-10-13 15:05:36 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
用PE试试?
发表于 2009-10-13 16:50:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
即使用PE问题依旧, 外部硬件即CPU\内存\硬盘\IDE线等等都换过的,所以非常确定是主板问题
那怕我用ubuntu linux也是这样,也是太约到桌面就不行了...
如果在BIOS禁掉AC97 Audio这一项, 开机自检都跳不过..
如果禁掉的是OnBoard AC97 Control这一项,可以跳过自检,但问题依旧,操作系统依然到欢迎使用处就过不了
发表于 2009-10-13 21:53:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
测一下硬盘再说,硬盘估计有坏道
发表于 2009-10-13 22:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是桥有问题,
发表于 2009-10-13 22:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以刷个BIOS试一下,有过类似的经历就是装系统超慢,进系统更慢,实在无法忍受的那种慢的速度,后来刷好了。
发表于 2009-10-13 22:27:13 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不知你的光盘还在不在光驱里面,如果光盘没有拿出来,有的时候速度慢的硬盘很久才进入桌面的,曾经遇到过两例这样的,拿出光盘就好了,终究还是硬盘速度太慢了
发表于 2009-10-14 10:51:18 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
换根内存条试一下
发表于 2009-10-14 11:00:04 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
把板载USB口,声卡,网卡全不禁用看看,能进系统式再一个一个打开就可以知道是哪个出问题了,我碰到过一次是网卡有问题停在欢迎界面,把网卡芯片焊下来就好了。
发表于 2009-10-14 20:45:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主板没集成网卡的
最小系统开机(仅CPU\主板\内存\硬盘), 不要再回复说是内存\硬盘问题,都多次说过,这些外部硬件设备都换过
BIOS也刷过了...
发表于 2009-10-14 20:53:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前几天我手头也有一个这样的754针的主板,在XP“欢迎使用”界面停住不动,换过系统,内存,硬盘,显卡,电源,CPU,都不行,肯定主板有问题,下午叫一个朋友带去维修,看看明天是什么样的结果。
