查看: 2106|回复: 8
945主板进系统死机
发表于 2009-10-12 13:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在换U的电容时发现一中间固态电感外壳就象风化了一样,我就在别的主板上换了个,不过参数和另外二个不一样,换后还是死机,请问是这里的故障吗
发表于 2009-10-12 13:19:01 | 只看该作者 �
在死机时我测U的供电一样正常
发表于 2009-10-12 13:59:53 | 只看该作者 �
先排除系统问题,散热问题
发表于 2009-10-12 14:17:49 | 只看该作者 �
你应该在死机之前, 测量各大共电。先不要急着换零件
发表于 2009-10-12 15:32:10 | 只看该作者 �
问题没说明白,请问LZ,你确定是板子问题吗?其他外接设备你换过吗?系统换过吗?
发表于 2009-10-12 16:06:09 | 只看该作者 �
要先排除外接设备的问题和软件的问题先呵呵
发表于 2009-10-12 16:18:42 | 只看该作者 �
电感不能随便换,一定要确认坏了,然后换是最好的!特别是VCORE供电的电感,千万不要随便换!!
发表于 2009-10-12 17:02:40 | 只看该作者 �
这个主板有时进BIOS死机,肯定是主板的事了,所有的招我都使了最后确定是主板的故障,不过这块主板,不一定在那里死机。有时是进BIOS,有进是在系统里死机,刚才我又做系统试了,在检测硬件时死机,无法装系统
发表于 2009-11-28 07:01:39 | 只看该作者 �
我也遇到 ,GA 945 这个问题 我试过刷BIOS 但是无效! 按住南桥开机 无效!
