查看: 3481|回复: 17
映泰k8t890 a7主板屡烧CPU
发表于 2009-10-12 11:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰k8t890 a7主板加上CPU可以走字点亮,不超过2分钟就蓝屏死机,重启不走字,CPU已经损坏。手摸CPU微温
1、时钟输入            0
2、系统复位信号    2.6
3、电源好信号       2.6
4、总线基准电压    0.06
5、CPU内核电压    1.55
6、串行总线电压    1.25
7、VTT调整电压     1.33
8、VDDA:2。66V
感觉到串行电压有一点高,该电压是来自LM324 和MOS管输出,LM324上的参考来自2。5V经两个700欧姆的电压分压得到1。25V参考
加上真CPU,CPU内核电压    1.41V(SP2600)
头像被屏蔽
发表于 2009-10-12 11:58:37 | 只看该作者 �
上下管都换掉看看
发表于 2009-10-12 12:04:59 | 只看该作者 �
你现在只是检测了一下,没有发现坏的
发表于 2009-10-12 13:46:10 | 只看该作者 �
已经换过了,又烧了一颗,会不会是电源管理芯片有问题呀!
U烧得害怕了,修这块真划不来
我这里现在有三块这种块,一模一样的。同样的问题
发表于 2009-10-12 17:18:52 | 只看该作者 �
换个LM324试试,我以前所在的厂就是做映泰主板的,也有过这类的现象,换了内存槽旁那个LM324就好了。有些板子在VGA显示接口线路上也会用到这个LM324,将这两个对换也可以。
发表于 2009-10-13 09:44:47 | 只看该作者 �
好的,看来得换来试一下,过两天才修了,先放在一旁
发表于 2009-10-16 15:30:27 | 只看该作者 �
兄弟,换了LM324后结果怎么样呀?
发表于 2009-10-16 19:35:47 | 只看该作者 �
1.25的串行电压都高,难怪我的K8N烧U咯
发表于 2009-10-25 17:47:11 | 只看该作者 �
换过所有的Vcore供电管,换了LM234和MOS管电压还是1。25V(就是串行总线电压),我测了一块七彩虹754的板,串行电压也是1。25V,有时还能上到1。26呢,这块板很正常,不烧U,所以我觉得应该不是1。25V出问题。但是现在还是继续烧U,头痛得要死。现在烧了两颗U了。第二颗U是在在进系统后死机,重启U就不走了。现在只有一个ATPA01没有换和VCORE的6566没有换(这个我考虑没有什么问题)。继续维修中。。。
发表于 2009-10-25 18:52:48 | 只看该作者 �
首先要佩服你,有胆量,烧了两个还要继续…。第一,蓝屏,先解决可能引起的问题。第二,近系统后才烧U,说明主板电压正常,应该考虑是否有瞬变电压。第三,烧U的板不应该用真U继续测,用假U代替烧机,再用示波器测量cpu各组供电频率与频伏是否一样(这个是经常烧U的)。
发表于 2009-10-25 18:54:47 | 只看该作者 �
好了发个贴大家分享一下
发表于 2009-10-25 19:18:57 | 只看该作者 �
其实你什么都不同换的,那只是需要变更下就可以的!我以前在映泰厂做的,拿回来首先就是变更下才给我们的,希望LZ不要弄大问题,至于是怎么变更的。我这几天会跟我在那厂的朋友联系下再上来说下
发表于 2009-10-26 08:41:29 | 只看该作者 �
烧了两个u了啊,替你难过啊,不过这份维修的执着,支持
发表于 2009-10-26 10:40:44 | 只看该作者 �
我建议用示波器看看CPU的波形是不是正常 如不正常要检查供电管到电源芯片的电阻和电源芯片本身
发表于 2009-10-26 21:53:51 | 只看该作者 �
先看一下你的风扇装对了没有,是不是装反了,那肯定是要烧U了,还没碰到过你说的这种情况过,K7的U风扇不处理好,肯定挂U很有可能你的板没问题,只是风扇的问题,
发表于 2009-10-28 10:50:27 | 只看该作者 �
出了一个低级错误,确实是串行电压出了问题,后来又重新更换了MOS管,电压变成了1.26V,感觉有一点高,以前那个是1。25V,又换了一个,这个变成了1。24V,再换一个又是1。25V,换了好多颗MOS管了,终于一颗变成了1。23V,想想应该可以吧,换了真的CPU可以点亮,测电压还是1。23V。CPU VCORE电压由原来的1。41V变成了1。39V。机子用了一天没有再烧CPU。
谢谢大家了
发表于 2009-10-28 12:57:42 | 只看该作者 �
看了看  有这么多技术支持 !!
发表于 2009-10-28 14:38:19 | 只看该作者 �
这个差那么点也烧U 。想不到。
