查看: 2123|回复: 13
DELLD600难题
发表于 2009-10-12 11:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟我自用的一台D600,故障是这样的,(本机没有电池)开机后电池灯一绿四红的在不停闪,不停循环的闪。已换过IO 和二极管,依旧,还有个故障更是奇怪啊,只要一运行视频文件,CPU工作马上就是百分百,机器也是运行的非常的慢,软件系统可以排除,硬盘也换过.换过N个系统,故障依旧。机器配置迅驰1.6 768M内存 独显32ATI9000.求高手指点.?小弟在这里给您作依了.
发表于 2009-10-13 19:54:28 | 只看该作者 �
怎么没人管啊,天啊
发表于 2009-10-13 20:40:04 | 只看该作者 �
我就是搞维修的,还往哪拿啊
发表于 2009-10-13 20:59:24 | 只看该作者 �
楼主挺有意思。有没有排除内存问题,上一条
发表于 2009-10-13 21:26:56 | 只看该作者 �
5# 袁袁华
内存条是新的,CPU也换过,涛声依旧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-13 21:36:46 | 只看该作者 �
试过一台东芝SS2000,也是出奇的慢,换过SB,还是这样。单是运行一个任务管理器CPU使用率也在百分之四十以上,后一装一个CPU-Z看了一下,CPU的频率不停的在350与750之间切换。后来到BIOS里设不要CPU自动降频,马上就正常了。楼主的这个问题我估计你也先可这样试一下,不行的话检查一下供电,再不行就杀SB了。
发表于 2009-10-14 00:37:46 | 只看该作者 �
测试过硬盘没,如里硬盘是好的,把硬盘清零重分区装系统。有可能中毒了。
发表于 2009-10-14 09:36:00 | 只看该作者 �
也有可能是外设问题。
发表于 2009-10-14 09:49:55 | 只看该作者 �
你可以换内存A槽试试。或只用一条内存试试
发表于 2009-10-14 12:08:09 | 只看该作者 �
7# 文创
你说的还是很靠谱的,我试一下,谢了。
发表于 2009-10-14 12:09:40 | 只看该作者 �
看视频有问题的话 建议 做个显卡试试
发表于 2009-10-14 16:16:19 | 只看该作者 �
12# 一直走下去
不是视频有问题,是当播放视频的时候,CPU使用率百分百,这样就会一卡一卡的。
发表于 2009-10-26 17:56:00 | 只看该作者 �
现在板上还有电流声,滋滋的响。
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-10-28 14:01:09 | 只看该作者 �
找到张席子 铺地上将就 等了看
