查看: 2604|回复: 2
[主板&显卡]
联想P2E333主板不跑码显FF故障查找
发表于 2009-10-11 19:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块联想P2E333主板开机显FF代码,查供电、时钟、复位均正常。故障查找过程如下:
  (1)CPU、AGP、PCI座打AD线电阻均正常,确定南北桥基本是好的,板子还有点维修价值。
  (2)按压CPU散热器,故障现象不变,不大可能是CPU座虚焊。拆开CPU座盖,检查弹片都好,清洗一遍再试,故障依旧。
  (3)测BOIS芯片引脚电压,发现问题了。芯片型号49LF002A,24脚电压为0V(测正常机子应为3V)不正常,查IC图知此脚叫OE#,数据输出使能。估计就是此脚电压不正常,造成CPU读不到BIOS程序。
  (4)下面就着重查这个电压的来龙去脉,俗称“跑路”啦!
     用万用表二极管档测BOIS芯片周围焊点,看哪一个与24脚相通,最后发现主板背面有一个焊点通,立即追查下去,查出24脚由主板电池旁边的一个元件编号为Q2的6个引脚的小芯片控制,这个小芯片应该是一个场效应管,上面的标记太小看不清。立即查这个Q2的外围接线:有两个脚接地,有两个脚并在一起经4.7k电阻接12V电源,一个脚经4.7k电阻到CPU附近,最后一个脚经200Ω电阻接3.3V电源,同时这个脚与24脚相连。上电测这个小芯片的各脚电压,与正常机比较,立即发现接12V电源的两个脚电压不对,只有0.75V(正常11.5V),焊下小芯片,测这两个脚对接地脚的电阻,一个正常,另一个明显偏低,偏低脚悬空不用,将小芯片焊回去,开机,正常啦!
  全赖有正常机作参考,维修才顺风顺水,少走弯路。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新照不轩 + 6
发表于 2011-1-22 17:21:26 | 只看该作者 �
24脚很重要 cs#片选信号 正常该为高电平 lad0- lad5 这个也不能忽视 13  14  15  17这个打值也要一致
发表于 2011-7-1 09:24:18 | 只看该作者 �
感觉那6个引脚的场管是由两个场管复合而成的,这个在笔记本中应用挺多的
