查看: 6444|回复: 4
现在的电脑对+5V的电流还有需求吗?
发表于 2009-10-11 14:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆了几个300W的电源,发现他的+5V输出仍然使用额定30A的蒸馏管,有的额定400W的电源甚至还用两个额定30A电流的管子并联
而电源铭牌上标注的+5V输出仍然达到20A甚至30A以上,但是查了下资料,现在的电脑对+5V的需求几乎就没有了
主板大多数是对+3.3V有需求,一般在7-10A左右
CPU现在基本都对+12V有需求
显卡大多数对+12V有需求,有些对+3.3V有需求
看了下对+5V有需求的好象只有这么几样
DDR1内存,算两根512M的,需要+5V电流2A
硬盘算两个硬盘,算1.5A
网卡和声卡加起来算1A
SCSI卡(不是所有的机器都用到的)算2A
USB设备,两个的话算1A好了
1394设备,算1.6A
软驱,算0.8A
键盘鼠标,两个算0.5A
这样加起来,满打满算只有10.4A
这还都是按照对+5V的最大需求来算的,再加上不是所有电脑都完全使用这些设备的,算下来一台电脑对+5V的电流需求撑死了不到10A
既然这样,那为啥现在生产的电源还对+5V的额定输出电流设计的那么大呢?
说明下:我所说的+5V输出,他是和+3.3V是分开的,可能共用一个绕组,但蒸馏部分是完全分开的,对那些+3.3V是从+5V那里通过一个调整管的电源不在此讨论范围
大家还见过其他对+5V输出有需求的电脑部件吗?
发表于 2009-10-11 14:22:10 | 只看该作者 �
实际算起来,按照现在电脑的典型配置,1个硬盘,一个光驱,声卡集成,内存大多数使用DDR2的现状来说,
+5V只需要输出5A就足够了,实在有点想不明白
发表于 2009-10-11 14:47:30 | 只看该作者 �
如果是品牌机,可能会像你说的,单独设计一套电源。
我们现在用的是兼容机,一块电源拿到哪台机器上要求都能用,如果按你的算法来生产,那以前的老机器电源坏了,想换都换不了了,电源厂家也不能即生产新型电源,又生产老型号的电源,对于维修来说,这应该不在我们的讨论范围。
还有一点,现在很多电源都是旧电源翻新的,包括市面的常见的假“名牌”,
发表于 2009-10-12 20:57:25 | 只看该作者 �
现在的主板主机+5V的确上不了10A,+12V需求更大。
发表于 2009-10-13 15:04:09 | 只看该作者 �
+5V电流至少要求在10安以上。大多数ATX电源能达到要求。但+12V电流很难说达10安以上。
