查看: 2237|回复: 17
神州未过保笔记本,维修笔记
发表于 2009-10-10 21:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州什么型号的未记,客户送来时的现象为:开机黑屏,外接显示器花屏。送维修站过,经查,说是人为故障,不给保修(机器内进蟑螂了)。故送我处来修。同行分析故障点应该在显卡上(基本上都会这么想)。本人拆机后,发现屏线插头和接口处只有一半插上,重新插好后,一切正常。但是拷机是发现,一会机器就自动关机。重新拆机,发现风扇不转,测风扇供电电路,发现一三极管损坏。没找到合适的代换原件,客户还急,只能飞线,先排除风扇故障了,如果故障依然,那就考虑做显卡了。还好,风扇转后,拷机4小时没问题,故障解决。
总结:故障应从小到大,从易后难,逐步排查,比如:先查内存、硬盘、系统的问题,然后再考虑主板的问题等等。。。以免把小故障修成大问题,把本子砸在手里的滋味不好过啊。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
武汉天涯浪子 + 2 鼓励一下
发表于 2009-10-10 22:29:54 | 只看该作者 �
屏线松了也是人为故障 估计是维修站想让他加钱维修 看来不光我们黑 人家维修站更黑呀
发表于 2009-10-10 22:38:02 | 只看该作者 �
大哥,学习了!
小毛病找维修站会被坑死!换板什么的大毛病就找维修站吧!
发表于 2009-10-10 22:40:37 | 只看该作者 �
去了也不一定给修啊
发表于 2009-10-10 23:31:14 | 只看该作者 �
可能是送维修站人家没有给插上去吧,呵呵
发表于 2009-10-11 09:21:22 | 只看该作者 �
是的 应该是维修站没插好的  但有蟑螂怎么算是人为的呢
发表于 2009-10-11 09:57:32 | 只看该作者 �
你没把本本放好进了虫子,算人为。呵,就像本本没放好,进水了,也是人为。
发表于 2009-10-11 10:17:49 | 只看该作者 �
有个疑问:屏线插不好会影响到外接显示花屏吗?
发表于 2009-10-11 13:24:46 | 只看该作者 �
见意用户维修本子还在送我们这来吧
发表于 2009-10-11 13:33:00 | 只看该作者 �
维修站还是很有保障的, ,
发表于 2009-10-11 14:33:26 | 只看该作者 �
屏线没插好也会引起外接显示花屏的吗?
发表于 2009-10-11 16:40:55 | 只看该作者 �
屏线没插好不会引起外接显示花屏的
神州的本本桥下的点很容易掉,是不?
发表于 2009-10-11 18:41:11 | 只看该作者 �
只要外观没什么问题,厂家还是保的。
发表于 2009-10-12 22:12:30 | 只看该作者 �
有蟑螂也算人为的
发表于 2009-10-15 19:50:31 | 只看该作者 �
外接显示器花屏,也怀疑是显卡,不过客户目前还未返修,正等着看呢,呵呵
发表于 2009-10-15 22:25:24 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-1 22:09:26 | 只看该作者 �
目前快一个月了,掐时间算着呢
发表于 2009-11-11 20:23:08 | 只看该作者 �
好的很,此本子开来是用住了,一个半月过去了。
