查看: 1589|回复: 12
还是HP-V3000的问题
发表于 2009-10-10 21:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台V3000开机无显。拿下6510重新置球,做上去开机电流跑0.45-0.95-0.75停无显。怀疑是6510没有做好。拿下来重做后还是跑到0.75的电流停了无显。拿掉内存也是跑一样的电流。看样子是没有抓到内存。后来又重做了一此南桥。还是跑一样的电流。有人碰到一样的问题过吗?我已经没有招了!!
   还有论坛中说2000和3000换了09板的芯片就可以没有返修。是不是真的。又任何知道买来的芯片是09板的呢?望高手指点!!!!!
发表于 2009-10-10 21:24:05 | 只看该作者 �
你把cpu的座子好好洗洗,在就是看看有掉料没有,
发表于 2009-10-10 21:33:53 | 只看该作者 �
显卡虚焊,重做即可
发表于 2009-10-10 22:44:40 | 只看该作者 �
换个CPU 试一下。 上次也搞了一次。怎么从做了二次显卡还是不行。后来找个好板试CPU 发现CPU 坏了。
发表于 2009-10-10 22:53:34 | 只看该作者 �
座子重做  最近遇到座子比较多 ^_^ 不过最好换个座子
发表于 2009-10-11 08:32:01 | 只看该作者 �
我都做了两边显卡了。都是拿下来置株的。做好都是跑一样的电流无显。我想应该不是显卡没做好的问题了把?而且上不上内存都是跑一样的电流。。是不是真的是CPU坏了或是CPU做不好呢
发表于 2009-10-12 11:50:07 | 只看该作者 �
想知道是不是09年的芯片,当然得看芯片上的打字啊。
发表于 2009-10-12 16:21:58 | 只看该作者 �
3楼的根本就不看内容就乱回答,很讨厌这样的人。
发表于 2009-10-12 16:27:20 | 只看该作者 �
打一下内存槽跟cpu座看看是cpu座的问题。
发表于 2009-10-12 16:28:19 | 只看该作者 �
估计你的显卡坏了吧。
发表于 2009-10-12 19:15:00 | 只看该作者 �
问题是09版的和以前的芯片上的字,是怎么区别的呢?
发表于 2009-10-12 19:22:02 | 只看该作者 �
考虑还是显卡问题大些  这种供电都正常 不跑码的修起来是很头痛
发表于 2009-10-15 14:37:08 | 只看该作者 �
感激涕零,谢谢楼主的好贴
