查看: 2082|回复: 7
主板跑33突然断电
发表于 2009-10-10 09:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,,,客户拿来HP的台式机器,,,370的CPU ,,芯片组是NV的。。。插上电以后自动开机,,诊断卡从FF..CO.CI慢慢的跑到32左右就突然断电了,再开机就开不起来了。。。只有重新拔掉市电以后,,在接上去自动开机,,,到32左右断电。。。。各位有遇到过的请指教一下。。。谢谢
发表于 2009-10-10 10:01:19 | 只看该作者 �
在机箱的话!机箱开关坏了。拆出来检修的话!POWER针长期为低电平导致
发表于 2009-10-10 11:07:03 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
果然是高手。
发表于 2009-10-10 14:45:00 | 只看该作者 �
把BIOS电池拿下来放电试试。内存擦擦。
发表于 2009-10-11 01:21:25 | 只看该作者 �
换开机键,不行再换电源,再不行,主板有问题。
发表于 2009-10-11 11:08:09 | 只看该作者 �
CPU坏的可能性大。其次是CPU供电管有坏的。
发表于 2009-10-11 11:42:21 | 只看该作者 �
都跑马了  估计是按牛问题!!
发表于 2009-10-11 15:22:33 | 只看该作者 �
刷一下BIOS程序,看一下内存供电管有没有问题。
