查看: 1872|回复: 10
致铭nc61s-lm奇怪的问题没思路
发表于 2009-10-9 20:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块致铭nc61s-lm开机半小时左右自动关机,,再开机跑码一会又自动断电。一直都没到系统就断电。让它休息半天又可以开半个小时。。真拿它没法子。CPU内存都换过。。还是一样!!真的搞不懂才来让大家给点思路!!
发表于 2009-10-9 20:12:41 | 只看该作者 �
是北桥空焊!!我也有一块同样的板子,就是现在没法做BGA(没做BGA的设备)!
发表于 2009-10-9 21:02:36 | 只看该作者 �
貌似主板的过热保护功能误动作了,进CMOS设置程序把它关了。实在不行就把ADM1032或类似温控芯片拆了也行。台机主板是靠W83627 IO温控的,也可换W83627 IO试试。
发表于 2009-10-9 21:03:43 | 只看该作者 �
应该是那个芯片热稳定性不好,温度高就掉电,冷了就又可以开机
发表于 2009-10-10 12:18:20 | 只看该作者 �
4楼大哥说得很有道理。。我去找块IO换换看!!
发表于 2009-10-10 12:53:00 | 只看该作者 �
重点查CPU电压和桥芯片,,,,,,,,,,
发表于 2009-10-10 14:42:29 | 只看该作者 �
看这个样子应该是和温度有关
发表于 2009-10-10 16:40:48 | 只看该作者 �
IO换了还是一样,,按7楼大哥的方法  测到CPU电压慢慢地升高,,CPU电压直到升至1.8V。自动断电。。这是电源管理芯片L6711问题吗。现在手上没有相应的电源管理芯片,,
发表于 2009-10-10 16:51:30 | 只看该作者 �
用的多大U  换个风扇看看
发表于 2009-10-10 17:04:28 | 只看该作者 �
amd1150le  温度不高,  现在CPU供电变华好厉害现在才1。0V不跑码。休息一下又可以跑码电压1。25V,跑码5秒左右直接断电压也无化就断了!!
发表于 2009-10-10 17:41:27 | 只看该作者 �
前天重做了一个NF4单桥的华硕主板BGA,把芯片拆下重新植株再焊上。,故障有点相似,上电一会儿就掉。重做后OK
