查看: 5612|回复: 29
DELL D600
发表于 2009-10-9 13:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,收到客户一台机,DELL D600, 开不了机,拆完机,换了个单片机,OK了,可以开机,重装个系统,关机可以,但选择重启的时候,就在“正在关机”那个换面死在那,不会动了。换过很多系统,装系统期间,系统要求自动重启,然后也会死在那,要自己关机,然后再开机,才能装完系统,不知道什么原因,不知道大家有没遇到过这个问题, 给点提示,谢谢。
发表于 2009-10-9 16:57:08 | 只看该作者 �
这么久了,都没人提点意见。
发表于 2009-10-9 17:17:06 | 只看该作者 �
你换的哪个单片机,EC吗
发表于 2009-10-9 17:22:28 | 只看该作者 �
LPC47N254 这个。
发表于 2009-10-9 20:58:14 | 只看该作者 �
你检下硬盘吧  看看有没有坏道    在看看分区有没有问题!
发表于 2009-10-10 09:59:35 | 只看该作者 �
扫了啊, 都没坏道啊,区也分过2个区,不行,分4个区,也还是不行。
发表于 2009-10-10 10:17:19 | 只看该作者 �
估计还是和你换的芯片有关系,你再检查下。
发表于 2009-10-10 10:20:29 | 只看该作者 �
一切都正常啊,就是重启的时候死机。
发表于 2009-10-10 10:23:12 | 只看该作者 �
8# 深吻丶一生
是不是有蓝牙 ,你把蓝牙关闭了 在关机看看
发表于 2009-10-10 10:30:16 | 只看该作者 �
这部机都没有蓝牙,而且只装到一般,装了硬盘,光驱,接上屏就这样。哎,
发表于 2009-10-10 10:36:47 | 只看该作者 �
你进安全模式看看 死机不  要是安全模式还是一样 那可能是硬件问题了  在检查检查  没想到这个是我第一次回贴 呵呵
发表于 2009-10-10 10:47:26 | 只看该作者 �
有没有可能是南桥有问题啊
虚焊的可能性大点吧
发表于 2009-10-10 12:46:43 | 只看该作者 �
会不会是网卡芯片虚汗或内存槽虚
发表于 2009-10-10 13:08:23 | 只看该作者 �
DELL D600如果网卡虚焊会导致死机吗?应该是开不了机吧
发表于 2009-10-10 15:56:20 | 只看该作者 �
南桥没问题的, 网卡我重新做了一次,还是这样,快崩溃了都。
发表于 2009-10-10 17:26:50 | 只看该作者 �
是系统设置有问题吧
发表于 2009-10-10 20:20:15 | 只看该作者 �
加焊南桥,遇到过一次南桥虚焊的机器,有时能开机,有时开不了机,最后加焊南桥。
发表于 2009-10-10 21:55:24 | 只看该作者 �
这个问题是BIOS设置的问题,在用GHOST时要进BIOS设端口为IDE,镜像完后改回来,在解压就可以了,(装之前用IDE模式,镜像完后改回ACHI模式)
发表于 2009-10-10 22:04:47 | 只看该作者 �
修改硬盘模式,才能正常安装XP系统的,不修改的话,在XP复制完文件后,就会出现蓝屏的情况。”“把硬盘设置改一下就可以了”
解决方法:
  按“F2”→“Advanced”→“SATA Mode Selection”→将“AHCI”改为“IDE”→按“F10”保存重启。各BIOS版本不一样设置有些不同.
发表于 2009-10-10 22:17:44 | 只看该作者 �
楼上回答的好,支持下
